Текущее время: 28 мар 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K1S (Pegatron VGFTG REV 2.1) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:57
Доброго всем времени суток.
Прошу подсказать в каком направлении копать.
Есть ноутбук Toshiba L50-A-K1S, плата Pegatron VGFTG REV 2.1.
Когда-то в ноутбуке вздулся аккумулятор и был благополучно выброшен. Ноутбук без него полностью работает.
С Али был заказан АКБ PA5107U-1BRS именно для этой модели ноута. При подключении нового АКБ на плате мигает оранжевый светодиод и ноутбук не включается. При подключении БП нbчего не меняется, зарядка не происходит.
С мультиконтроллера приходит сигнал BAT_OFF# (приходит 3.3V), из-за которого собственно и не происходит включение.
Charger bq24725 менялся и условия его работы соблюдаются.
Собственно вопрос: из-за каких показаний мультиконтроллер делает вывод о том, что АКБ нужно отключить?
Замеры с АКБ: BAT+ 15V, B_I# 0V, TS1#C 0,58V, DAT 3,2V CLK 3,2V (одинаковы при подключенном БП и без него).
Не пинайте сильно. В архиве приложил схему (VGFTG REV 1.1 - другой не нашел) и boardview (VGFTG REV 2.1) и фото платы АКБ. Любые замеры сделаю, где скажете дополнительно. Спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K1S (Pegatron VGFTG REV 2.1) не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:16
Входные ключи не пробиты?
Ну и к акб тошибы капризны. И конкретно эта и, например, всем набившая оскомину plf/. Правда та с кривым акб инит не проходит, а не не включается вообще.
Линии i2c зачем мультиметром смотрите? Обмен осциллом надо смотреть.
Впрочем, я почти уверен что акб делает мозги мульту и тот впадает в ступор.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 21:29
Входные ключи в порядке. Осциллографом ещё не разжился. Спасибо, буду искать решение.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:47
Снимите замеры с чарджера и вх. ключей.
BAT_OFF# абсолютно не мешает работать плате от БП.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 16:26
Сделал замеры как вы и сказали.
Q8800 и Q8801 это входные, а Q8802 это со стороны АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:59
С чарджером и входными ключами всё нормально.
Если бы BAT_OFF# был 0V, то тогда бы АКБ был отключен от платы. Проблема скорее всего в не оригинальной батарее.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 22:01
Если на 1-м рисунке, 13 нога - ошиблись с замером, тогда все работает адекватно.
И проблема, скорее всего в самой батарее. Она просто "гадит" в шину.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:23
По итогу был куплен АКБ с разборки, и он успешно работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-K1S (VGFTG rev.2.1) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Gambit
03 мар 2017, 17:53
Михаил_noob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l50-a-k1s (vgftg mb rev.:2.1) Не выдает ИЗО на новую матрицу.
в форуме Toshiba
wowa-x
4288
20 апр 2017, 23:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-A-K1S (VGFTG REV:2.1) Прошивка мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
Valdemarius
14 апр 2021, 11:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-A-K1S (VGFTG REV2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
Voffka212
04 июл 2016, 21:18
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Toshiba Satellite L50-A-K1S
geneSYS
21 июл 2014, 14:06
ramon7 Перейти к последнему сообщению
