Текущее время: 26 апр 2024, 19:21
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера Добавлено: 18 фев 2021, 22:48 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Не буду врать - не помню, есть там кросс или нет. Определить легко: стать на лвдс и массу и аккуратно дунуть на север и видик, где значения сопротивления побегут - оттуда и вывод))) А, если еще не сняли север, то в диспетчере гляньте, сколько видиков. Если дис онли - то любой 780/880 Если кросс, то из доступного 215-0752003 (не ошибитесь, именно 215!!!) с модификацией биоса.
sergey2308
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера [РЕШЕНО] Добавлено: 21 авг 2021, 18:07 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
Извиняюсь за заброшенную тему Ноут давно выдан. Был установлен чип 215-0752016 без танцев с бубном. .
