Текущее время: 28 мар 2024, 16:49
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 фев 2021, 01:42 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Всем доброго времени суток. Пришел данный аппарат с проблемой (со слов владельца) - "Нет картинки, черный экран". На вопрос - Как случилось такое у Вас? - вразумительного ответа не последовало. Якобы просто работал, потом выключили, включили снова - а "кина нету". При нажатии на кнопку засвечивается диод, вращается пару секунд кулер, затем останавливается, экран черный - не подсветки, не изображения. Дежурки 5 и 3,3 есть, напряжения 1,5 (память) 0,8 и 0,9 на процессор присутствуют. Процессор теплый. Еще такой нюанс заметил - если нажать кнопку включения, ноут запускается, при повторном нажатии и удержании выключается.НО! Выключается только в том случае, если интервал между включением и выключением не более 10 секунд. В противном случае, с кнопки не выключается (перестает на нее реагировать). Такое впечатление, что он пытается пройти пост и на чем-то зацикливается. Биос прошил, прошивку брал отсюда же проверенную. Подскажите, в каком направлении рациональнее посмотреть - мульт, комбайн, периферия?
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 фев 2021, 02:53 |
sasha_m писал(а): Комбайн, скорее. В uma оно переделывается откидыванием питания с шим видео. У меня как раз есть такой с теми же симптомами, но то после 23-го уже могу глянуть
Этот без видео. Вернее, встройка.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 22 фев 2021, 12:13 |
А у кого-нибудь есть распиновка LPC на эту плату? Подпаиваться к мульту крайне неудобно... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Ну я бы всё равно на комбайн ставил. Хотя я тоже к такому выводу склоняюсь... ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 53 секунды: ---------- И еще вопрос: можно ли на этой плате заменить родной E1-2100 на EM2500IBJ23HM AMD E1-2500. Смущает, что первый 9 а второй 15 Ватт. Родного нет под рукой.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации Добавлено: 24 фев 2021, 11:18 |
ЕвгенийMGV писал(а): еще вопрос: можно ли на этой плате заменить родной E1-2100 на EM2500IBJ23HM AMD E1-2500. Смущает, что первый 9 а второй 15 Ватт. Родного нет под рукой.
Не уже ли никто не знает!? Вроде, много грамотных специалистов на форуме...
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: C50D-A-133 (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2021, 00:40 |
Поставил EM2500IBJ23HM. Ноутбук включился, изображение есть. Однако, выдает сообщение:RTC battery is low , press F2. (батарейка новая, 3,3в).При сохранении настроек перезагрузка и черный экран. Где-то видел подобную тему, разбираюсь. ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 17 секунд: ---------- Разобрался. Прошил дамп из этой viewtopic.php?f=54&t=35125#wrapheader темы. Установил операционку, поставил на прогон.
