viewtopic.php?f=177&t=9606&p=83341&hilit=%2Ac850%2A#p83341и так, схемы я не нашел.. да и если бы нашел все равно бы спросил.. хорошо тут нет ветки детский сад.. а то бы писал там
при работе от сети сильно грелся входной ключ (KO355), который стоит прямо у разъема питания
ко всему этому на АКБ подавалось 19В ...
заменил ключик на входе и почти все исправилось
на АКБ стало подаваться 12 вольт (на акб написано 10.8V модель PA5024U-1BRS) НО!!!
он не перестает ее заряжать.. в винде пишет что заряжает 99% .. как только вытаскиваешь блок питания, пишет 100%
ждал часа два.. ничего не произошло, до 100% не дошло... шим зарядки греется, иногда попискивает катушка.
к делу,
шим зарядки BQ25 (как я понял это bq24725A)
мультиконтроллер NPCE795LAODX
вопрос: кто контролирует когда прекратить заряжать АКБ?
как я понял ШИМ должен измерять ток заряда и эту инфу отсылать на мульт... мульт же решает продолжать заряжать акб или нет..
еще что смущает.. по pdf bq24725A между SRP и SRN стоит резистор 100мОМ. На плате тошибовской они звонятся в ноль.. и это так задумано.
Вообщем буду рад, если кто то распишет как в ноутбуке происходит контроль заряда АКБ, в интернете куча сайтов про калибровки и так далее.. а вот как и кто измеряет ток и кто контролирует заряд я не нашел..
ранее в старых ноутбука было все понятно.. ноутбук даже без мульта спокойно заряжал разряжал АКБ...
а теперь взять тот же самсунг с мультом 1300 1310.. жуть... пол дня можно проковыряться и понять что шим без буквы А или мульт дохлый
РЕШЕНО! заменил мульт, подождал 15 минут и все.. загорелся беленький огонек ))) урааа
Тем не менее ... если кто может подсказать как же всё это работает.. буду рад прочитать в личке
