Текущее время: 17 апр 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:26
Доброго времени!
Нуждаюсь в совете. Поведение — на кнопку реагирует. Потребление поднимается до 0,5-06а, через секунду падает до 0,16а и остается статичным. С кнопки корректно выключается.
Из напряжений есть дежурка 3,3/5v, 1,1v_dual, 1,2v vddpr, 1,5 vsus и все. Но на первой секунде есть попытки запуска всех питаний.
Заметил, что без процессора работают все преобразователи, но замерами выявил один нюанс — питание 1,5 vgpu (PU16) проседает до 0 с периодом раз в 2 секунды)). Насколько разобрался это шим G5608 (правильно ли я думаю, что ее аналог RT8020A?). Скачет EN и соответственно PGOOD. В остальном шимка отрабатывает, т. е. когда EN высокий появляется управление на ключах. Далее намерил, что EN pu16 это PGOOD PU11 (ISL95870A редкая вешь, нашел только в Китае) формирует +VGPU CORE. Вот ее PGOOD и скачет. Других проблем с PU11 я не заметил. Питания в норме, EN есть, управление ключами присутствует.
Я не могу разобраться в цепи детектов повергудов для этой платы. Сделал предположение, что при наличии процессора при первом же провале повергудов на +VGPU CORE и +1,5 VGPU система прекращает запуск. Куда копать? Есть ли аналог для ISL95870A. Я бы ее подкинул, но пока приедет...
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Еще заметил, что кто то уже паял ключи по +VGPU CORE? +VDD CORE и +VDDNB CORE. в общем те, что вокруг процессора и видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:35
BLF/BLFD Power On Sequence на чём встаёт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:40
Тут вопросов больше, чем ответов. Для меня, по крайней мере...
+VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD без процессора поднимаются (с процом срываются).
+1.2V_VDDPR есть в любом варианте.
APU_PWRGD, PLTRST#, APU_RST# без процессора скачут (с процессором срываются). думаю поэтому и такое поведение у +VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD.
+1.5V_RUN и +1.5V нет (для первого не распаян PQ46, а для второго нужен первый) +1.1V срывается (потому как срывается VRM_PWRGD).
почему то FCH_PWRGD без проца поднимается, но с процом - 0,5в.
еще странность... +15v на плате только до 12.8 поднимается, VDDA_PWRGD - 2.72в
проц проверял - рабочий, мост и шим проца новые стоят.
я хз чего делать)))))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:54
Вот это и делать)) Не работает преобразователь под нагрузкой...
Так разберитесь почему, мосфеты как положено, не накачивают дросселя чем положено :-)
Смотрите осциллографом, что творится на их затворах...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:27
На затворах как положено шим сигнал. И все с этой шимкой норм. Кроме PWROK. Который скачет. Потому что APU_PWRGD_SVID_REG скачет. Который через перемычку R603 выходит из моста (APU_PWRGD). Который я уже заменил.
И со связкой PU11-PU16 та же история. Скачет +VGPU_CORE_PG. Который через перемычку R355 уходит в мост (dGPU_PWROK). Который я уже заменил.
У меня пока нет мыслей...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:08
APU_PWRGD_SVID_REG
сколько вольт ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
EN_+VDD ? Пульсация по фазам ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 19:13
planetoxod писал(а):
APU_PWRGD_SVID_REG
1,5в
EN_+VDD
2,14в (судя по схеме норм. на делителях 2,2 получается, но у меня делителей нет. идет из VDDA_PWRGD (2,7в) через R28)
норм. ничего криминального не вижу.
вернул родной мост. заодно посмотрел, что под мостом. все норм. ничего оторванного или подозрительного.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 11:26
сколько вольт ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:11
вот если бы сразу прислушался к разумному замечанию уважаемого com77 сэкономил бы кучу времени. и себе и клиенту))
заменил оба верхних ключа по фазам +VDD_CORE. кино пошло.
Спасибо всем и в особенности com77!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
2947
28 окт 2022, 23:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) Не включается
в форуме Toshiba
AlexWilson
22 янв 2016, 20:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 14:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
