Текущее время: 26 апр 2024, 12:22
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 03 мар 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 00:07 Наличности на руках: 157.10
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Доброго времени! Нуждаюсь в совете. Поведение — на кнопку реагирует. Потребление поднимается до 0,5-06а, через секунду падает до 0,16а и остается статичным. С кнопки корректно выключается. Из напряжений есть дежурка 3,3/5v, 1,1v_dual, 1,2v vddpr, 1,5 vsus и все. Но на первой секунде есть попытки запуска всех питаний. Заметил, что без процессора работают все преобразователи, но замерами выявил один нюанс — питание 1,5 vgpu (PU16) проседает до 0 с периодом раз в 2 секунды)). Насколько разобрался это шим G5608 (правильно ли я думаю, что ее аналог RT8020A?). Скачет EN и соответственно PGOOD. В остальном шимка отрабатывает, т. е. когда EN высокий появляется управление на ключах. Далее намерил, что EN pu16 это PGOOD PU11 (ISL95870A редкая вешь, нашел только в Китае) формирует +VGPU CORE. Вот ее PGOOD и скачет. Других проблем с PU11 я не заметил. Питания в норме, EN есть, управление ключами присутствует. Я не могу разобраться в цепи детектов повергудов для этой платы. Сделал предположение, что при наличии процессора при первом же провале повергудов на +VGPU CORE и +1,5 VGPU система прекращает запуск. Куда копать? Есть ли аналог для ISL95870A. Я бы ее подкинул, но пока приедет... ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- Еще заметил, что кто то уже паял ключи по +VGPU CORE? +VDD CORE и +VDDNB CORE. в общем те, что вокруг процессора и видеочипа.
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 05 мар 2021, 21:40 |
Тут вопросов больше, чем ответов. Для меня, по крайней мере... +VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD без процессора поднимаются (с процом срываются). +1.2V_VDDPR есть в любом варианте. APU_PWRGD, PLTRST#, APU_RST# без процессора скачут (с процессором срываются). думаю поэтому и такое поведение у +VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD. +1.5V_RUN и +1.5V нет (для первого не распаян PQ46, а для второго нужен первый) +1.1V срывается (потому как срывается VRM_PWRGD). почему то FCH_PWRGD без проца поднимается, но с процом - 0,5в.
еще странность... +15v на плате только до 12.8 поднимается, VDDA_PWRGD - 2.72в
проц проверял - рабочий, мост и шим проца новые стоят. я хз чего делать)))))
com77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 05 мар 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
ffeelliixx писал(а): +VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD без процессора поднимаются (с процом срываются). ffeelliixx писал(а): я хз чего делать))))) Вот это и делать)) Не работает преобразователь под нагрузкой... Так разберитесь почему, мосфеты как положено, не накачивают дросселя чем положено Смотрите осциллографом, что творится на их затворах...
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 17 мар 2021, 13:27 |
com77 писал(а): Смотрите осциллографом, что творится на их затворах...
На затворах как положено шим сигнал. И все с этой шимкой норм. Кроме PWROK. Который скачет. Потому что APU_PWRGD_SVID_REG скачет. Который через перемычку R603 выходит из моста (APU_PWRGD). Который я уже заменил. И со связкой PU11-PU16 та же история. Скачет +VGPU_CORE_PG. Который через перемычку R355 уходит в мост (dGPU_PWROK). Который я уже заменил. У меня пока нет мыслей...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 19 мар 2021, 21:08 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ffeelliixx писал(а): APU_PWRGD_SVID_REG сколько вольт ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- EN_+VDD ? Пульсация по фазам ?
_________________ Помогли - поблагодари.
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 24 мар 2021, 19:13 |
planetoxod писал(а): APU_PWRGD_SVID_REG 1,5в planetoxod писал(а): EN_+VDD 2,14в (судя по схеме норм. на делителях 2,2 получается, но у меня делителей нет. идет из VDDA_PWRGD (2,7в) через R28) planetoxod писал(а): Пульсация по фазам ? норм. ничего криминального не вижу. вернул родной мост. заодно посмотрел, что под мостом. все норм. ничего оторванного или подозрительного.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска Добавлено: 30 мар 2021, 11:26 |
ffeelliixx писал(а): +VDDNB_CORE, +VDD_CORE, VRM_PWRGD сколько вольт ?
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 15 апр 2021, 17:11 |
com77 писал(а): Не работает преобразователь под нагрузкой... вот если бы сразу прислушался к разумному замечанию уважаемого com77 сэкономил бы кучу времени. и себе и клиенту)) заменил оба верхних ключа по фазам +VDD_CORE. кино пошло. Спасибо всем и в особенности com77!
