Текущее время: 25 апр 2024, 09:44
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite p100-425 Добавлено: 14 фев 2013, 17:59 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
xusan писал(а): Поменял МАХ 8771 но всё равно без изменений. Зачем меняли, питание, же присутствует. Оперативку и процессор исправные подкидывали? Пост карту подкиньте в разъем СN30 может какие пост коды есть, должна работать если резисторы RP55,RP56,RP5,RP58 распаяны на плате.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite p100-425 Добавлено: 15 фев 2013, 00:34 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
xusan писал(а): куллер вращается без остановки. 1.Для начала прошейте БИОС. 2.ОТкиньте все "ЛИШНЕЕ"( привод, HDD, Матрицу тоже на всякий) 3. Подкиньте CPU другой.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite p100-425 Добавлено: 16 фев 2013, 12:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
xusan писал(а): думую такие биоси редко слетает Заблуждение. Они тоже слетают. BIOS надо прошить, что бы в нем не сомневаться. У Вас там кажется GPU nVIDIA?. Если так, то дуньте на него и смотрите. Скорее всего он сдох, имхо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite p100-425 Добавлено: 16 фев 2013, 13:22 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
xusan писал(а): южник GBM Тоже любит дохнуть. Но сперва прошить БИОС. И не забывайте - флехи 3,3В. А то есть программаторы которые 5В подают и убивают флеху.
