Текущее время: 20 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:18
Принесли с полосами на изображении, обнаружен обрыв одной шины лвдс, согласован на замену чипа, стоял N11E-GE1-A3, такого не нашел, нашел N11P-GE1-A3, передвинул 2 резистора (RV92 переместил на место RV95, RV89 переместил на место RV86). Нет изображения и подсветки. EDID не читает. Инициализацию плата проходит, юсб флешку читает. Чип пересадил повторно - без результата. Чип брак? Или что еще? В соседних темах речь идет еще про третий резистор - не пойму про какой? По идее мне его нужно снять.
Успешную замену делали и в ту и в обратную сторону:
viewtopic.php?f=54&t=86785&p=644795&hilit=%2ARV86%2A#p644795
viewtopic.php?f=54&t=100740&hilit=%2ARV86%2A
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A665-12k (LA-6062p) Замена видео, нет изо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 18:41
Стопорился на посте 73h. Нашел чип N11E-GS1-A3 по месту новый, поставил - все ОК :ya_hoo_oo: Получается у меня чип бракованный.
По поводу третьего резистора, я так понял, судя по фото плат, это резистор стоящий рядом с RV86, при чипе N11E он должен стоять, с другими не должно его быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-12K (LA-6062P rev:2.0) Нужен BIOS & EC dumps
в форуме Toshiba
Kenner
26 фев 2015, 14:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE A665-12K (nwqaa la-6062p) Артифакты при включении, отключается через секунд 30
в форуме Toshiba
jcool
31 мар 2018, 15:34
jcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A665-12k (La 6062p rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Parafin
17 мар 2020, 18:19
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A665-12K (LA-6062 rev 2) артефакты, не устанавливается драйвер
в форуме Toshiba
Madfisht3
26 дек 2018, 19:43
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
