Текущее время: 26 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 21:22
Всем привет!!! Принесли данный ноут, перезагружается через 5 мин после включения (ну не точно 5 мин, примерно). Тантал NEC заменил на 4 тантала, D7 (LCP0G050M0R2R) снял и включал без АКБ, без клавиатуры, отсоеденив шлейф с кнопкой включения. Все равно перезагружается. Биос не трогал. Зарядное устройство разные поключал. Не знаю что делать уже.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 23:57
â v biose tozhe vyklyutschaetsya?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 00:23
Проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 00:55
В биоса не выключается. Так это из за винды получается?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 03:59
Да, отдавайте клиенту без венды
Ещё раз - проц заменить, питание его ещё раз посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 02:27
Заменил процессор и не помогло. Подкинул другой хард и переустановил Винду и о чудо. Но вот что странно, когда ноут перезагружался, просто экран потухал и снова заствка биоса и загрузка ОС, а не завершение работы как положенно. Не ожидал что так может ОС или вирус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
2998
25 янв 2019, 12:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 16:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-14H (DABLBDMB8E0 Rev:E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
sport9
26 мар 2020, 23:46
gad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
