Toshiba Satellite M70-122
платформа Compal LA-2871P
bios SST39VF080-70 (TSOP-40)
мульт KB910QF
южный мост NH82801FBM
северный мост + графика QG82945GM
процессор Intel RH80536 740
неисправность: нет включения; запускается вентилятор на 3-5с, останавливается на 1-2с, потом опять запускается.
дежурка в норме
шил биос
подкинул post-карту (распаял на мульт) и не совсем понял что к чему:
1. плата всборе (проц, память) - post 81u
2. снимаем проц - post 00u "boot ok" O_o это как?
3. снимаем память (без проца) - post 00u "boot ok"
4. ставим проц без памяти - post 81u
ладно бы этот 81-й пост, так почему "boot ok" без проца?
читал тут по посту 81, но толкового ничего не нашёл
дул на юг и на север (смешная фраза), но толку никакого.
генерации кварца:
Y1 (ethernet RTL8100C)- нет, хотя толку от него...
Y2 (юг)- статичная картинка, но на генерацию ну никак не похожа, больше похоже на
периодический шум
Y3 (контроллер таймингов, наверно - ICS954226AGT)- генерация есть, норм
Y4 (у мульта)- генерация есть, норм
мысль: юг под замену-, но нелогичность post как-то удивляет и немного настораживает...
помогите советом
схема есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 25 секунд: ---------- вот ещё инфа:
кварц у юга исправный, напряжение на кварце 0,7В.
смотрел напряжения на на емкостях возле юга: есть 3В, 1,5В и 2,5В(хотя наверно это с юга идёт)
Сколько там должно быть?
