Toshiba Satellite M70-122 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=11454 |
lev-1985 [ 18 фев 2013, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite M70-122 не стартует |
Toshiba Satellite M70-122 платформа Compal LA-2871P bios SST39VF080-70 (TSOP-40) мульт KB910QF южный мост NH82801FBM северный мост + графика QG82945GM процессор Intel RH80536 740 неисправность: нет включения; запускается вентилятор на 3-5с, останавливается на 1-2с, потом опять запускается. дежурка в норме шил биос подкинул post-карту (распаял на мульт) и не совсем понял что к чему: 1. плата всборе (проц, память) - post 81u 2. снимаем проц - post 00u "boot ok" O_o это как? 3. снимаем память (без проца) - post 00u "boot ok" 4. ставим проц без памяти - post 81u ладно бы этот 81-й пост, так почему "boot ok" без проца? читал тут по посту 81, но толкового ничего не нашёл дул на юг и на север (смешная фраза), но толку никакого. генерации кварца: Y1 (ethernet RTL8100C)- нет, хотя толку от него... Y2 (юг)- статичная картинка, но на генерацию ну никак не похожа, больше похоже на периодический шум Y3 (контроллер таймингов, наверно - ICS954226AGT)- генерация есть, норм Y4 (у мульта)- генерация есть, норм мысль: юг под замену-, но нелогичность post как-то удивляет и немного настораживает... помогите советом схема есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 25 секунд: ---------- вот ещё инфа: кварц у юга исправный, напряжение на кварце 0,7В. смотрел напряжения на на емкостях возле юга: есть 3В, 1,5В и 2,5В(хотя наверно это с юга идёт) Сколько там должно быть? |
oleglo [ 19 фев 2013, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite M70-122 не стартует |
пост код платы в сборе и без памяти 81 похоже не видит нормально память возможно проблемы с севером |
olegt [ 19 фев 2013, 14:46 ] | |
не надо дуть на интел. они так не диагностируются. попробуй поприжимать север, только без фанатизма... |
lev-1985 [ 19 фев 2013, 15:23 ] | |
oleglo писал(а): возможно проблемы с севером нашел аналогичную ситуацию по 81му посту: рекомендуют видео менять (на 149% :) ) в моём случае север и видео вместе. получается +1 к замене QG82945GM olegt писал(а): попробуй поприжимать север, только без фанатизма... слегка попридавливал. теперь кулер не останавливается :) |
RsM [ 19 фев 2013, 22:24 ] | |
lev-1985 писал(а): слегка попридавливал. теперь кулер не останавливается :) Так может отвал? |
ars44 [ 19 фев 2013, 22:33 ] | |
lev-1985 писал(а): слегка попридавливал. теперь кулер не останавливается :) Наверно не ошибусь если скажу, что у Вас наверно нет паяльного оборудования для перекатки чипа. Потому как по описанным Вами симптомам похоже на отвал. Что б убедится в этом, нужно в придавленном состоянии чипа Вами, запустить плату. Если отреагирует, вот оно. |
lev-1985 [ 20 фев 2013, 14:57 ] | |
в общем клиенту озвучил замену севера. если согласится, тему продолжу. закрывать пока не буду |
Черномор [ 20 фев 2013, 16:06 ] | |
lev-1985 писал(а): южный мост NH82801FBM северный мост + графика QG82945GM Чёто не то. Или FBM - 915, или 945 - GBM, глядишь согласятся а вы не то закажете.. |
lev-1985 [ 20 фев 2013, 16:44 ] | |
Вы правы, на северном нечетко выгравировано: спутал правильная маркировка севера QG82915GM. |
