Текущее время: 27 апр 2024, 04:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 22 фев 2013, 18:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
elektron писал(а): все питания проходят Какие именно. elektron писал(а): но ресет залипший - юг??? Если хаб в ресете, ничего он Вам не поднимет. ПС. Не называйте PCH югом, это ошибка. Учитесь грамотно делать ремонт.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 22 фев 2013, 20:13 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
ars44 писал(а): elektron писал(а): все питания проходят Какие именно. elektron писал(а): но ресет залипший - юг??? Если хаб в ресете, ничего он Вам не поднимет. ПС. Не называйте PCH югом, это ошибка. Учитесь грамотно делать ремонт. о каком хабе идет речь? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды: ---------- elektron писал(а): ars44 писал(а): elektron писал(а): все питания проходят Какие именно. Все контрольный точки прошел нет только на PJ502, 503 питания
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 22 фев 2013, 20:50 |
Модератор |
elektron писал(а): о каком хабе идет речь? О том, что ты называешь Югом. Intel PCH Cougar Point - M
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 22 фев 2013, 20:59 |
ars44 писал(а): elektron писал(а): о каком хабе идет речь? О том, что ты называешь Югом. Intel PCH Cougar Point - M понял если он в ресете - значит не сгорел?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 23 фев 2013, 02:17 |
Модератор |
elektron писал(а): если он в ресете - значит не сгорел? Ничего сказать не могу. Замеры то никто не делал. А надо с этого начинать.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 23 фев 2013, 17:37 |
ars44 писал(а): как раз эти все проверил - все в норме
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 23 фев 2013, 17:45 |
Модератор |
elektron писал(а): как раз эти все проверил - все в норме Значит хаб не в ресете, раз поднимает все сигналы. Теперь проверьте наличие всех необходимых напряжений и если они все есть цепляйте постку и смотрите где затыкается. BIOS то же прошить не помешает.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 23 фев 2013, 18:01 |
ars44 писал(а): elektron писал(а): как раз эти все проверил - все в норме Значит хаб не в ресете, раз поднимает все сигналы. Теперь проверьте наличие всех необходимых напряжений и если они все есть цепляйте постку и смотрите где затыкается. BIOS то же прошить не помешает. BIOS прошил Пост подцепил - на ней 0 и ресет питания все есть кроме на точках PJ502, PJ503 +GFX_COREP
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 23 фев 2013, 22:49 |
ars44 писал(а): А +CPU_CORE поднимается? BIOS прошил?. Его надо прошить, чтоб в нем не сомневаться. А +CPU_CORE биос прошил - уже третий раз пишу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- elektron писал(а): ars44 писал(а): А +CPU_CORE поднимается? BIOS прошил?. Его надо прошить, чтоб в нем не сомневаться. +CPU_CORE есть биос прошил - уже третий раз пишу
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 25 фев 2013, 14:26 |
elektron писал(а): +CPU_CORE есть elektron писал(а): питания проца - нету!!! Тогда что ты называешь питанием проца? Если +GFX_COREP, то должно появиться в процессе инициализации
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 25 фев 2013, 14:31 |
siberian писал(а): elektron писал(а): +CPU_CORE есть elektron писал(а): питания проца - нету!!! Тогда что ты называешь питанием проца? Если +GFX_COREP, то должно появиться в процессе инициализации извиняюсь раньше неправильно написал CPU_CORE - нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 25 фев 2013, 21:19 |
elektron писал(а): CPU_CORE - нету Ну тогда всё внимание на ISL95831 - VIN, VDD, VDDP, VR_ON
elektron
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2E гаснет через 5 сек Добавлено: 26 фев 2013, 12:39 |
BST ? где искать как проверить? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду: ---------- стал делать все замеры Шим прогрел его немного и высушил все сначала пропал ресет, когда щуп тестера был на 18 потом на 19 ноге а после снятия щупов - пошли посты что это было?
