Текущее время: 16 апр 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L750D-14 (dablbdmb8e0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:16
Здравствуйте. Поступил данный ноут, платформа Quanta BLBD, с проблемой нет инициализации.
Проц - i3-2310M
хаб - bd82hm65
видео - Nvidia N12p-lp-a1
Проверил все питания присутствуют.
SYS_PWROK - 2.9V
на дросселях все питания есть
Распаял перемычек для считывания посткарты через WLAN, пост код сразу 7С, ниодного посткода больше ни до ни после нет!
Пробовал подкинуть память другую - результата нет.
Подкидывал другой проц (B940) - результата нет
Биос прошивал - результата нет
Сбросил на всякий случай, звуковую карту и лан и юсб 3.0 результата нет....
Подскажите пожалуйста, что не так может быть? Читал что 7С связанно иногда с ОЗУ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750D-14 (dablbdmb8e0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:34
конденсатора nec tokin нет под процессором?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 21:50
Есть там такой товарищ под процессором, но питание проца вроде в норме по обоим катушкам....Думаете в нем проблема??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 PSK4UE-00V010RU
в форуме Toshiba
Joyrik
28 апр 2017, 18:54
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
в форуме Toshiba
shapiro
18 май 2015, 15:36
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L750D (daobl6nd(?)) Помогите опознать элеиент
в форуме Toshiba
Дуся1
09 июн 2015, 12:08
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750d-112 (DABLCDMB8E0 REV E) Включается и сразу выключается
в форуме Toshiba
vverbovenko91
13 июн 2015, 09:10
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
