Заголовок сообщения: Toshiba L750D-14 (dablbdmb8e0) нет инициализации
Добавлено: 26 май 2021, 19:16
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 01:04 Наличности на руках: 6.31 Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Поступил данный ноут, платформа Quanta BLBD, с проблемой нет инициализации. Проц - i3-2310M хаб - bd82hm65 видео - Nvidia N12p-lp-a1 Проверил все питания присутствуют. SYS_PWROK - 2.9V на дросселях все питания есть Распаял перемычек для считывания посткарты через WLAN, пост код сразу 7С, ниодного посткода больше ни до ни после нет! Пробовал подкинуть память другую - результата нет. Подкидывал другой проц (B940) - результата нет Биос прошивал - результата нет Сбросил на всякий случай, звуковую карту и лан и юсб 3.0 результата нет.... Подскажите пожалуйста, что не так может быть? Читал что 7С связанно иногда с ОЗУ...
rexar
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L750D-14 (dablbdmb8e0) нет инициализации
Добавлено: 26 май 2021, 19:34
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32 Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
конденсатора nec tokin нет под процессором?
Toxa1111111
Добавлено: 28 май 2021, 21:50
Есть там такой товарищ под процессором, но питание проца вроде в норме по обоим катушкам....Думаете в нем проблема??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
