Текущее время: 27 апр 2024, 07:15
 Заголовок сообщения: Аккумулятор PA3534U-1BRS ноутбук Toshiba A210-1BA
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 23:19
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема с оригинальным аккумулятором от ноутбука Toshiba A210: аккумулятор перестал заряжаться. После вскрытия было обнаружено два мертвых элемента. Я их заменил на другие, но батарея по прежнему не определяется в ноутбуке и не заряжается.
В результате возник вопрос: нужно ли обнулять контроллер на данном аккумуляторе или нет? Если да, то кто такими вещами занимается?
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор PA3534U-1BRS ноутбук Toshiba A210-1BA
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 00:01
Модератор
Модератор
http://avalon.co.ua/
Коль спрашиваете про контроллер, неплохо бы и указывать, кто он :-):
З.Ы. Спросите на форуме по ссылке
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:08
Контроллер батареи bq8030dbt + bq29330.
К сожалению, этот форум временно не работает, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:01
когда акумлятори садятся и волтаж ниже норми ноут. не заряжает для таких случии я купил отделниии зарядник для батареек литюм. он заряжает толко пару. на холостом зряжает до 4.2 волта. в ноутбуках 3 или четири пар. заряжаю по очереди не винимая банки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:30
Называется толкнуть батарею , если контроллер не ушел в могилу вместе с теми двумя сгоревшими элементами-тогда все бестолку -покупай новую не так дорого стоит
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:39
Модератор
Модератор
Вот твоя ссылка, тыц.
Мог бы и сам найти.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 01:18
Спасибо за ссылку! Согласно тексту по данной ссылке, зарядил каждую секцию до 4,2 Вольта, но результат тот же. Скорее всего заблокировался контроллер, т.к. после установки аккумулятора и подключения блока питания, аккумулятор уходит в защиту и пытается опять сжечь предохранитель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам аккумулятор PA3817U-1BRS для ноутбука
blackvolf
11 июн 2014, 10:48
sm1lesoul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba battery (PA5109U-1BRS) missing components
в форуме Toshiba
cov
31 окт 2017, 18:27
cov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (Satelite A210-1AP) после перезагрузки нету старта Биоса
в форуме Toshiba
drap_konoplya
2354
15 июл 2014, 00:07
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satelite a210-17s) дайте дамп биоса плиз.
в форуме Toshiba
fuga
24 ноя 2014, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
