Текущее время: 29 мар 2024, 04:04
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2021, 13:25 |
Сообщения: 69 Откуда: Elets
Принесли мастера, собрали после чистки - нет изображения на встроенный дисплей. Дисплей особенный 40пин edp-3д ltn173ht02-t01. Видео идёт со съёмной видеокарты nvidia v167 ver1.0. Суть проблемы - изображение есть на всех выходах, кроме встроенного дисплея, у него появляется подсветка, поднимается сигнал HPD на матрице и на секунду появляется всплеск на линиях данных, потом тишина. Шлейф звонится как следует, нашлась такая новая матрица, но работает она также. Видеокарта тоже есть другая, с ней без изменений. На самой плате каких-то сколов деталей, повреждений дорожек не нашёл. На всякий случай поставил другой мульт, но тоже всё без изменений, биосы тоже шил. Подскажите каков процесс инита edp дисплея, почему ноут может его не видеть?
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице Добавлено: 03 июн 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 68 Откуда: Саратов
cyberland_remont писал(а): есть вторая матрица, новая, с ней также всё, проблема где-то в материнке. Повторю еще раз.. Напряжения все поднимаются на матрице? Их должна поднять материнская плата, как бы это странно не звучала)) Питания матрицы, подсветки, разрешающие сигналы? Вычитывается ли матрица? Проверьте линии LVDS, они идут попарно, ставите мультиметр в режим диодной прозвонки, красный щуп на землю, черным смотрите, показания должны быть все одинаковые.
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2021, 12:21 |
cyberland_remont писал(а): сигнал HPD Этот сигнал говорит о том что матрица подключена, далее происходит вычитка EDID, если все ок, то появляется кино, при условии что линии LVDS в порядке и не имеют обрывов и заниженного сопротивления
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2021, 12:39 |
Матрица edp, у неё есть также режим 3Д, кроме того на плате стоит чип RENESAS_R5F211B4D61SP, который явно привязан к HDMI. Вторая такая же микросхема непонятно что делает, явных связей с матрицей у неё нет, я поменял микросхемы местами, всё осталось как было. Последний мой план это замена хаба, плата хоть и дис онли, но бывает версия ума, явно не может сам видик управлять выбором режимов вывода видеосигналов. Не взлетит отдам без ремонта, куча работы зависла из-за этого бука.
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Qosmio X875-DUS (6050a2493501-mb-a02) Нет изображения на матрице Добавлено: 04 июн 2021, 15:17 |
cyberland_remont писал(а): разъём видеокарты Вот вам скорее всего и ответ что неисправно.
