Текущее время: 25 апр 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: satellite A100-528 не видит LAN кабеля
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:23
Платформа 6050a2052401-mb-a04.
Изначально в диспетчере устройств сетевой чип наблюдается, при подключении кабеля сети нет.
Сделано без проверки: заменен RTL8100CL и транс. ns0013. Чип наблюдается - сети по прежнему нет.
Начал копать, хотя с этого бы и нужно было начинать - нерабочие предохранительные резисторы между LAN и NS0013, сопротивление некоторых больше 100 мегом. На плате эти клопы ничем не маркированы стоят сразу за разъемом сетки. Может у кого есть в разборе подобная мать, какие номиналы сопротивлений по входу там стоят? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: satellite A100-528 не видит LAN кабеля
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 23:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Номиналы можно с любой похожей схемы найти.
А почему думаете что в них дело? Я бы с проверки MAC адреса начал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:43
Действительно, нужно бы адресок проверить, хотя даже если МАК отсутствует были бы заметны движения по его поиску, а их не наблюдается... И резисторы тоже менять надобно не могут они быть мегомными. По похожим смотрел, в одном сборка стоит все рез. по 75 ом в другом около 150... на какой вариант равняться незнаю... попробую средний номинал...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если MAC адрес по нулям так и будет себя вести - кабель не подключен или вообще драйвер с воскл. знаком будет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:28
Резисторы там действительно 75-100 ом, если некоторые перегорели (видно под микроскопом) то, проверь еще и трансформатор в развязке если пришло высокое напряжение на вход сетевой карты может быть обрыв и соответственно "сетевой кабель не подключен".
 Заголовок сообщения: Re: satellite A100-528 не видит LAN кабеля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:32
резисторы поменял, мак действительно по нулям... Спасибо Юзеру Про. После восстановления мака сеть появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату SAMSUNG R 528
в форуме Куплю | Buy
V_LEX_V
18 окт 2016, 10:51
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 13:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A100-220 (Inventec 6050A2052401-MB-A06 SA10E) Циклически перезапускается 5 раза и выкл.
в форуме Toshiba
k_hexen
05 авг 2014, 22:23
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a100-474 (SA10 6050A2041301-MB-A05) Нужна схема поделитесь кому не жалко!
в форуме Toshiba
Аверкеев
16 сен 2014, 11:36
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A100-220 (Inventec Absolut) Ищу Схему
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
24 фев 2016, 20:19
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
