Текущее время: 26 апр 2024, 05:31
ReasonX
Заголовок сообщения: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 10:38 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Платформа Inventec PT10AP-6050A2172301-MB-A03.
Самопроизвольно выключается, дико греется.
Ага думали халявка ? Я тоже, разобрал, да термопаста намазана поверх подушек, в холодильнике носок, вычистил заменил, хрен. Проверил трубопровод, хрен. Кристалл прилегает к меди идеально. Нэковской сборки нету, так что не надо меня в нее тыкать.
И при всем при этом, вся мать разогревается выше 70, а из куллера дует так себе. Думаю мб управление оборотами полетело ?
Или термодатчик показывает ниже чем есть ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 10:57 |
ars44 писал(а): Ну а термо датчиком с мультиметром встать на термотрубку в разных точках?. Труба норм, проверил паяльником. + следственный эксперимент, куллер к лабораторнику и максимальные обороты. Итого проц холодный. Смотрю в сторону термодатчика и управления куллером, только не вижу не хрена ибо не знаю как оно выглядит, не сталкивался ни разу.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 11:12 |
Черномор писал(а): Чего не видишь? Да, эт, север 024? Не знаю как выглядят термодатчики, где находятся и какие у них примерно названия и производители. Север 022
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 11:29 |
Черномор писал(а): У тебя схема есть? Рядом с сокетом термодатчик, нет щас этой платы, по памяти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- G786 - восьминога Да спасибо, уже нашел, поменял, запустил бук, пока перекур, приду отпишу какая температура.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 12:29 |
Мы опоздали , видак откинул копыта, на внешке артефакты, на матрицу вообще не выводит. Менял на EMC 1402, пс температура теперь в норме.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 дикий перегрев. Добавлено: 26 фев 2013, 15:43 |
Черномор писал(а): Сдохло видло? 3650? Проверь, никогда оно там не погибало.. Проверить можно только заменой =) Что и собираюсь.
