Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=117877 |
DENART [ 05 авг 2021, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения |
LA-5831P нет инициализации, залитие в районе точпада (залиты были два Realtek кодека) восстановление еще не произвел, подгнили резисторы и пару ножек на микрухах, с резисторами всё понятно, заменю. Интересно какие последствия могли быть от этого, мультиконтроллер мог пострадать?. Я только начинающий в деле ноутбуков, аппаратуру только приобрел, поэтому просьба отнестись с пониманием (сильно не ругать) |
kirghoff [ 06 авг 2021, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba (LA-5831P) Нет инициализации, изображения |
Могло быть что угодно , и не важно чем залили кефир пиво или котик , а то иногда пишут залили чаем или вином , как будто от этого чтото зависит . |
DENART [ 10 авг 2021, 00:13 ] | |
kirghoff писал(а): Могло быть что угодно , и не важно чем залили кефир пиво или котик , а то иногда пишут залили чаем или вином , как будто от этого чтото зависит Аудио кодеки относятся к правильной инициализации? Если просто демонтирую и буду проверять без них, последствий не будет? |
DENART [ 15 авг 2021, 21:27 ] | |
BN_CORE и BN_COREP питание хаба? Процессора? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 25 секунд: ---------- Если питание видеочипа, то и нету инициализации. На дросиле питания процессора звонится на землю, после снятия проца, перестало. Стоит ли восстанавливать мамонта?))) |
cherny2912 [ 21 авг 2021, 22:52 ] | |
Привет надо доделывать до конца просто ради принципа |
DENART [ 22 авг 2021, 22:52 ] | |
Не за свой счёт же делать)) |
DENART [ 25 авг 2021, 21:16 ] | |
Коротыш ведет к чипу 216-0874026, в случае короткого, тестовый прогрев чипа может дать результат? |
ger1977 [ 25 авг 2021, 22:36 ] | |
DENART писал(а): На дросиле питания процессора звонится на землю, после снятия проца, перестало. Стоит ли восстанавливать мамонта?))) DENART писал(а): Коротыш ведет к чипу 216-0874026, в случае короткого, тестовый прогрев чипа может дать результат? Что у вас "звонится" на землю... Где измерения? Сколько в Ома сопротивления по питанию проца и видюхи? Отнеси лучше к специалисту,а то ты уже приговорил проц и видюху,когда можно просто демонтировать залитые кодеки и дальше заниматься правильным ремонтом платы |
DENART [ 26 авг 2021, 23:25 ] | |
Сопротивление 2 Ома не считается коротким?)) Комп древний, и для начинающего ремонтника именно в сфере ноутбуков, мне не стыдно задавать иногда может быть и глупые вопросы. Для чего тогда нужны форумы? Или кто то с пеленок стал специалистом???? |
ger1977 [ 27 авг 2021, 00:31 ] | |
DENART писал(а): Сопротивление 2 Ома не считается коротким?)) Расстрою тебя немного, это не кз,особенно на новых платах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- ger1977 писал(а): просто демонтировать залитые кодеки и дальше заниматься правильным ремонтом платы Начни с этого |
DENART [ 27 авг 2021, 23:22 ] | |
2007 года ноут, какая новая модель платы??? Питание видюхи или хаба может быть с таким сопротивлением до 2010 года? |
ds.80 [ 05 сен 2021, 01:05 ] | |
DENART писал(а): Сопротивление 2 Ома не считается коротким?)) На каком элементе (элементах) выполнены замеры? |
super321 [ 05 сен 2021, 13:12 ] | |
видео под замену |
