Текущее время: 25 апр 2024, 02:32
Nitrat
Заголовок сообщения: A300D нет NBSWON# Добавлено: 06 мар 2013, 13:49 |
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 17:02 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
Здравствуйте уважаемые. Платформа dabd3gmb6e0 rev:e Схема не пойму у меня от той или нет модели. Подскажите, мульт WPCE775 на ней сам формирует сигнал NBSWON#, который должен приходить на кнопку? И если да, то это должно происходить без всяких условий (павергудов там)? На кнопке у меня 0,2в. При этом дежурка 3,3 и 5 формируются нормально. Соответственно питание мульта 3,3в тоже есть. Есс-но аппарат не включается. Заранее спасибо.
UPD: Новый ответ на след вопрос не добавить, часу не прошло. Изменяю этот. Сопротивление относительно земли бесконечность. На коротыш проверил в первую очередь.
Последний раз редактировалось Nitrat 06 мар 2013, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A300D нет NBSWON# Добавлено: 06 мар 2013, 14:11 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Nitrat писал(а): На кнопке у меня 0,2в А какое сопротивление относительно земли? ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 38 секунд: ---------- Slavikus писал(а): Сопротивление относительно земли бесконечность. Если напряжение на 95 pin мультиконтроллера, такое же как и на кнопке (т.е. 0,2 В), проверяйте его питание, генерацию на кварце, обновите BIOS.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: A300D нет NBSWON# Добавлено: 12 мар 2013, 18:06 |
Nitrat писал(а): Остаётся только сам мульт? С полной уверенностью сказать, что неисправен, конечно нельзя, так как вы не можете просмотреть одно из главных условий для его работы, - генерацию и обмен данных с флеш BIOS, по мимо этого напряжение на кнопке может не появляться из-за других причин связанных, к примеру с залипшим RESETом или отсутствием сигнала SYS_HWPG ---> HWPG 28 pin.
