А как определить чистый ME регион или нет?
Скачивал с этого сайта.
Шил программатором.
Может ли быть такая проблема если север отвалился?
Клиент молчит, но всякое может быть. На прижимы и изгибы мать не реагирует.
И проблема не постоянная, может включаться нормально достаточно долго.
При включении без винта фан стартует и останавливается, при нагреве больше не включается пока не отключится от перегрева.
