Текущее время: 19 апр 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:38
Наткнулся в сети на статью о моем первом ноутбуке TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (такой же),
http://retropc.org/Noutbuk_Toshiba_Sate ... s_303.html
и решил достал старичка поностальгировать.
Вложение:
Порывшись в интернете, обнаружил более свежую версию BIOS.
https://support.dynabook.com/support/dr ... 1073769819
Но, прежде чем его обновить, захотел сохранить старый, на случай, если новый чем-то не устроит. Тем более, что в интернете лежит только одна единственная новая версия. Других нет.
БИОС не общеизвестного производителя AMI, Award, Phoenix и др. Что-то своё. Имя производителя не указано.
Официальная программа обновления прошивки не позволяет сохранять бекапы, только шьет.
Разобрал ноутбук, чтобы сохранить бекап с помощью программатора, но не могу найти флешку.
Полез в юзер-мануал.
http://www.minuszerodegrees.net/manuals ... Manual.pdf
(Сервис-мануала нет.) Там в таблице B-4 на стр.172 указан номер элемента на плате IC410. Однако на плате, с обеих сторон, элемента с таким обозначением нет. Известных мне типов флешек, я не нашел.
Исходя из вышесказанного, вопроса два.
Первый, можно ли софтверным способом сохранить бекап этого нестандартного BIOS, и каким софтом?
Второй. Есть опытные ремонтники ретро-ноутбуков? Подскажите где искать флешь на этой Тошибе?
Последний раз редактировалось kmk 14 окт 2021, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:21
Модератор
Модератор
Платформу ( имя платы) указывайте.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну там есть картинки, по ним как бы то же понятно :ne_vi_del:
На фото выделил чип, думаю что это ваша флешка :a_g_a:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:35
Добавил
Оно! Спасибо. Искал на основной плате, а не здесь. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта
в форуме Asus
Tronix286
13
1714
14 май 2020, 13:12
Tronix286 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock b75 pro3 bios бекап
в форуме ASRock
Darcarcs
11 ноя 2019, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR51SRU (Sony) Нужен бекап матрицы
в форуме Sony
n_lazkov
15 мар 2019, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чтение Бекап EMMC при отвале пятака D0
в форуме Samsung
Crow22
13 ноя 2022, 17:12
Crow22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Teclast P40HD ищу бекап nvram слитый при помощи infinity CM2SP2
Crimfell
28 фев 2024, 15:04
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Konstantin0808, Marshall007 и гости: 14
