Предыстория: Есть ноут и в нем была проблема в том что грелся угол даже в выключенном состоянии (с батареей), но при этом работал. Но спустя несколько месяцев бездействия, перестал включаться. На данный момент поведение такое - после нажатия на кнопку включения, кнопка и индикатор питания загораются на 3 сек и потом гаснут, изображения нет, кулер не крутиться.
Платформа Compal LA-8391P (
Даташит)
По поводу гревшихся элементов это были UA1 ALC280Q (вроде звуковая карта) и U5 MAX14600ETA (USB Host Charger Identification/Adapter Emulators). UA1 заменил, а U5 просто выпаял.
В ходе диагностики выяснилось, что с мультконтроллера (KB9012QF) нет сигнала PCH_PWR_EN (соответственно и PCH_PWR_EN#). Какие должны быть предпосылки для его появления?
Напряжения:
+5VALW - есть
+3VALW - есть
На мультиконтроллере:
ACIN - 2,8v
EC_ON - 3,7v
EC_RSMRST# - 0v
PCH_PWROK - 0v
PCH_PWR_EN - 0v
