Текущее время: 23 апр 2024, 20:43
tachkarus
Заголовок сообщения: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 23 окт 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Принесли залитик сладким, в основном в районе мульта, разъём клавиатуры, почистил под микроскопом прозвонил, все где повреждено везде етсь контакт, на самой плате 3.3 5 вольт есть, не реакции на кн. вкл и вместо 3в 0.7в на самом разъёме и кнопке соответственно. Подскажите как проследить сигнал включения, где хотя бы примерно искать обрыв, куда обратить внимание? В целом плата везде чистая, в районе разъёма кн. включения вообще никаких следов воды и т п, заранее благодарен!?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 23 окт 2021, 15:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
tachkarus писал(а): как проследить сигнал включения скачать схему и посмотреть. куда уж проще?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 27 окт 2021, 18:38 |
tachkarus писал(а): ...ну да, по схеме видно что PWRLED# Какое отношение LED! имеет к кнопке включения?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 27 окт 2021, 20:12 |
ой спасибо точно., так и научусь)) Заметил что сильно нагревается резистор R419 - 10 Ом с одной стороны он весит на линии +5V_PCH_VCC5REFSUS и идет в хаб в отдел USB, с другой стороны +V5A, так вот со стороны хаба на землю звенит 2 Ома! Снял этот 10 омный резистор - плате не включается, поставил новый также раскалился померил юзбишники самый краний контакт чуть более 200 Ом, выходит хаб пробит?
Последний раз редактировалось tachkarus 27 окт 2021, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 27 окт 2021, 22:18 |
Техническим языком, по usb заниженное, греется резюк R419, через который 5ка идёт в хаб, а именно в отдел отвечающий за USB, его замена (резистора) ситуацию не меняет, на кн. Вкл вольтаж не поднимается., под подозрением хаб..
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 27 окт 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
tachkarus писал(а): под подозрением хаб.. всё верно
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV.D) Есть дежурка, нет напряжения на кн. вкл Добавлено: 28 окт 2021, 08:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему tachkarus писал(а): его замена (резистора) ситуацию не меняет Реально хочется выругаться. С 16-го года на форуме, а даже закон ома - что-то запретное. Греется резистор - надо заменить? Хотя есть вариант - поставить высокоомный, тогда греться не будет. Правда, и работать оно тоже не будет.
