Вообщем ситуация такая ноут не включается от зарядки. От АКБ аппарат работает без проблем. При подключении зарядки никак не реагирует. Предохранители и гнездо исправно. Если загрузить винду пишет батарея подключена но не заряджается. Если в процессе работы батарею выдернуть остаётся работать от БП. Грешу но чарджер, но есть одно но. На контакты батареи приходит 19в, тоесть по ходу чарджер то рабочий. Но почему-то складывается впечатление что он не может переключать питание между акб и БП. Если у кого есть какие идеи подскажите пожалуйста.
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 не включается от зарядки
Добавлено: 14 мар 2013, 12:47
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Какое напряжение за входными ключами?
siberian
Добавлено: 14 мар 2013, 14:16
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
А не много для неё?
soryu
Добавлено: 14 мар 2013, 15:35
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 16:40 Наличности на руках: 0.16 Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Не должно так быть, у Вас на батарее-то небось 12V написано? Соотв. почему на контактах 19V?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650 не включается от зарядки [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 мар 2013, 16:53
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Всё спасибо. Реально прохлопал этот момент, что 19 на входе норма, а на батарею слишком много. Нашёл пробитый ключ. Заменил всё нормально. Спасибо за подсказку. Тему можно закрывать.
