Текущее время: 25 апр 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L500 ( работает 30 сек и выключается)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:15
Девайс Toshiba Satellite L500-1WR. Платформа Compal LA-5322P
День добрый, вот проблема, ноут работает 30 секунд ( на секундомере замечал). перед выключением начинает бешено вращаться кулер и вырубается.
1)дежурка 3.3 в норме
дежурка 5 чуть завышена (5.2V )
2)Биос шил , прошивку мульта тоже заливал, качал здесь.
3)Теплопроводящую трубку тестил. Теплопередача вроде внорме. Термопасту менял, подушки теплопроводящие вмето пасты подкидывал.
4)Проц подкидывал
5)Память подкидывал
6)PU3 (LM393) отвечает за Shutdown - перепаивал.
Что еще глянуть посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500 ( работает 30 сек и выключается)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 21:21
Походу PCH
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:59
мне так же биос править нужно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 00:09
Если PCH не загнулся, то это должно помочь, с учетом, конечно, нескольких процентов в пользу другой неисправности.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 12:34
Снимал радиатор, сравнивал температуру мостов, южник греется как ЦП,даже чуть быстрее, север намного холоднее.
Хотя походу то что я южником называю это видео чип.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L500 ( работает 30 сек и выключается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 14:37
Slavikus писал(а):
Походу PCH
Поправил биос, все в норме теперь! Ноут рабит как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2794
21 сен 2018, 13:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
10
2040
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 13:43
rebus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается
в форуме Toshiba
barton
3508
06 окт 2016, 11:10
next6 Перейти к последнему сообщению
