Текущее время: 24 апр 2024, 06:38
DENART
Заголовок сообщения: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 21 ноя 2021, 21:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 16:19 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 42 Откуда: Турменистан
Питание доходит до входного ключа, на выходе 0.13v на затворе 0.37v. пробовал менять ключ на аналог, никаких изменений, никакие питания не поднимаются, сигнал DCIN есть, ACIN нету (проверял на шимке). Кому не сложно подскажите с чего начинать копать, могу прикрепить схему
Последний раз редактировалось DENART 21 ноя 2021, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 21 ноя 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.12
Сообщения: 1610 Откуда: Москва
DENART писал(а): Кому не сложно подскажите с чего начинать копать С того, куда ACIN подевался. Там же просто резистивный делитель, либо R6012 в обрыве, либо что-то в этом роде.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 21 ноя 2021, 23:07 |
Борда есть на его интеловского брательника https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 8-1-0-9467Не думаю что они там в заряднике что-то меняли. Рядом с чаржером оба резистора из делителя и находятся, полагаю что там даже глазами по дорогам видно.
Последний раз редактировалось sasha_m 21 ноя 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 21 ноя 2021, 23:17 |
sasha_m писал(а): Рядом с чаржером оба резистора из делителя и находятся
Благодарю, нашел я эти резисторы, на входе резистора R6012 19v, а на выходе 0,65v. Можно считать его не исправным?))) Или же дело в конденсаторе который идет следом за ним?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 21 ноя 2021, 23:40 |
Изучите что такое резистивный делитель для начала
Грубо говоря, один резистор на плюс, второй на землю, а между ними поделенное по формуле напряжение.
Замеряйте номиналы обоих резисторов в делителе, и сверяйте со схемой, какой из них уплыл по номиналу. Там даже подписано в схеме что 1,68в должно быть (хотя у меня по калькулятору 1,65 получилось, ну да там компаратор в чаржере сравнивает с эталоном в 1, 4в что ли, и не больше 2в должно быть)
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 22 ноя 2021, 00:00 |
sasha_m писал(а): Там даже подписано в схеме что 1,68в должно быть Спасибо за подсказку, по неопытности даже не заметил (зеленый еще). Спасибо всем кто помогает начинающим))
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 22 ноя 2021, 12:12 |
sasha_m писал(а): За ключом входным, кстати, какое сопротивление? За ключом 2.3ома, до ключа килоомы ( ключ менять пробовал, на всякий случай поясняю. Резисторы делители и конденсатор совпадают по схеме)
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 22 ноя 2021, 14:32 |
sasha_m писал(а): подавайте за ключ напряжение и ищите греющийся конденсатор На выход ключа подавать 1v1Ah или 19V?
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 22 ноя 2021, 18:25 |
sasha_m писал(а): Лучше меньше, на всякий случай 1 вольта будет достаточно? Или нагрев происходит за счет ампеража? Извинияюсь за такие примитивные вопросы, лучше один раз понять принцип, чем каждый раз задавать похожие вопросы, благодарю за понимание)
DENART
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (AS10AD 6050A2357401-MB-A03) Кирпич Добавлено: 22 ноя 2021, 22:26 |
sasha_m писал(а): В школе это всё проходят)) В этом то вся и проблема, единственный урок который нам не преподавали нихера это и была физика, и кто знал что в жизни она мне пригодится больше всего))) Так что какое точно напряжение мне лучше подавать?))) Мне одной точной подсказки для заметки достаточно, благодарю за помощь и за терпение)))
