Текущее время: 26 апр 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR проблемы с WiFi ( ME Region)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:16
Добрый день есть ноут, Toshiba Satellite L500-1WR Платформа Compal LA-5322P
Ноут поначалу работа 30 сек и выключался.
У него были проблемы с PCH (юго-север). После правки биоса ( замены ME Region), ноут включается, работает. Но не могу включить WiFI - на значке стоит крест. Нажатие на сочетание Fn+F8 не помогает, в диспетчере устройств- оборудование работает исправно . Дрова ставил новые. Проверял под 7 и под XP PE - результат один и тот же.
В настройках ME Region есть такоей раздел - "Wlan Power Well Config" и значения для него :
1) 0x80 - Disabled
2) 0x81 - Core well
3) 0x82 - Sus well
4) 0x83 - ME Well
5) 0x84 - Wlan controlled via SLP_M#
может кто подсказать что означают данные настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR проблемы с WiFi ( ME Region)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 20:21
Модератор
Модератор
Что мешает установить настройки как у старого региона?
Логично, что данный тип конфига определяет когда начнет питаться вафля - в основном режиме, в спячке и т.п.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:45
С настройками старого ME Region Wifi не рабит. Режим Disabled означает что питалова вообще нет на Wifi ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Режим Core Well - вайфай получает питание когда есть питание процессора?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:00
Модератор
Модератор
Core не обязательно проц. Поиграйтесь с настройками да и все. Если в них дело, конечно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR проблемы с WiFi ( ME Region)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:53
Это оказался дохлый Wifi модуль. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2795
21 сен 2018, 13:42
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов)
в форуме Toshiba
XMAX
24 авг 2022, 13:19
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
