Текущее время: 20 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Toshiba A205-S7459 не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 12:42
Добрый день. Принесли Нотбук с диагнозом выключается. Аппарат у нас проработал 2 дня без проблем и решил отключиться. Система охлаждения в норме. HDD и RAM тоже рабочие. Пробовали с другим аккумулятором и зарядочником без разницы. Да и ещё одна проблема, после включения около двух минут ни каких признаков запуска нету а после появляется лого Toshiba.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-S7459 не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 16:51
ставь aida и fumark ,запускаешь аиду грузишь проц+ запускаешь фумарк грузиш видео и смотришь на тепмературу а потом делаешь выводы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 17:35
rafab писал(а):
...после включения около двух минут ни каких признаков запуска нету а после появляется лого Toshiba
Подкинуть заведомо исправный ОЗУ, CPU. Hdd и ODD откинуть(снять). Если ситуация неизменилась, прошить биос на программаторе, сохранив оригинал. Ну, и конечно, проблема может быть и в самой флешке биос, ИМХО
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satallite A205-S5000 (LA-3481P Rev.2.0) Включается и выключается
в форуме Toshiba
rainstorm_tj
3443
28 май 2014, 14:22
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
2936
29 июн 2017, 14:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5825 (ISKAA LA-3481P Rev : 2A) regular shut down issue at start up
в форуме Toshiba
mohkam3000
28 май 2014, 17:39
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 10:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с toshiba satelite (a205 a200)
в форуме Toshiba
djprado2015
842
04 сен 2018, 20:56
djprado2015 Перейти к последнему сообщению
