Текущее время: 28 мар 2024, 19:16
Snack
Заголовок сообщения: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 22 дек 2021, 16:47 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
CPU: B960 PCH: HM76 SLJ8E DIS. VGA: 216-0810028 Неисправность как бы типовая - включается, но нет изображения. Матрицу отсоединил, на внешку тоже ничего. Все напряжения в норме +3VO=3.3 +5VO=5.0 +VDDC_VGA_O=1.0 +1.05VO=1.06 +VCORE=1.15 +1.5VO=1.5 PLT_RST#=3.3 Проц, память, прошивка, всё подкидывал - ничего не меняется. Пост карта простая, последовательности не видно. Только результат 00. Шевеление на флэшке, после запуска на короткое время есть. Кварцы все работают. Питание GPU отключал, код все равно 00. Сопротивление на землю по дросселю GPU 10ом. Так может быть если видеокарта неисправна? Не хочется снимать чип чтобы убедится, может просто что-то упустил?
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 22 дек 2021, 18:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,661.62
Сообщения: 1600 Откуда: Краснодар
может... а посткарта там не показывает (простая) :) разьёмчик или есть или припаивать возле батарейки.. и асусовская еLPC Цитата: Не хочется снимать чип чтобы убедится а чё его снимать то.... интела то там нет переделать конечно можно, но там гемарою на пол зопы и есть нюансы ищите, где то была тема, если есть желание
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 22 дек 2021, 19:11 |
Цитата: посткарта там не показывает (простая) :) разьёмчик или есть или припаивать возле батарейки.. и асусовская еLPC https://svod-project.com/ru/products/82-еLPC белый разъём... шлейф... этож пегатрон \ асус Цитата: с чистой совестью чип меняем ну если с чистой совестью, найдёте гденить не ребол галимый..... а так , их давным давно нет новых... проще под этот пенёк несчастный UMA плату купить. https://aliexpress.ru/item/32953177700. ... 7939jFoWfCтраяк делов
Snack
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 22 дек 2021, 19:59 |
Snack писал(а): Пост карта простая, последовательности не видно. Только результат 00. Что непонятно? REM писал(а): ребол галимый При чем тут это? Кто-нибудь знает что на этой плате означает post code 00?
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 22 дек 2021, 20:20 |
тогда что значит - Пост карта простаяи в каком разъёме еLPC? Цитата: что на этой плате означает post code 00 да ничего не значит.... хоть на этой, хоть на любой.
Последний раз редактировалось REM 22 дек 2021, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 23 дек 2021, 13:58 |
Doc писал(а): Посткарта в слоту Обижаете уважаемый шаман. Doc писал(а): достаточно обесточить чип Выше написано, пробовал. REM писал(а): да ничего не значит... Информативно, однако...
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 23 дек 2021, 15:09 |
Цитата: Информативно, однако... а что вас удивляет... подайте на свою (любую) пост карточку 3.3 и землю , и будет светить 00... что не так? пост код 00 означает что нет пост кодов ... кончились или не начинались... :) https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=23019 ... так на этой плате должно быть
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 Добавлено: 23 дек 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Snack писал(а): Обижаете уважаемый шаман. Еще не начал, но уже скоро могу начать. За 2 дня дурацких сообщений от вас так и не произвучало откуда именно и чем конкретно вы снимаете (или так думаете) посткоды?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Snack
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00 [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2021, 16:27 |
Прям тик-ток какой-то. Кто круче кого задвинет. Вопрос был простой - если посткарта показывает 00, то стоит ли махать чипы методом научного тыка или кто-нибудь поопытней ТС сталкивался с такой ситуацией и подскажет что еще можно проверить. В результате вернулся опять на Дерибасовскую, к старому посту, найденному до этого на форуме: Doc писал(а): Без видеочипа рабочая (в остальном) плата реагирует на капсы и ведет себя как живая (без вывода изображения), аналогичный эффект можно получить (но не всегда) обесточив чип Сдернул видео, коды побежали. В данном случае postcode 00 тоже вызван видеокартой. Скорее всего до этого было еще несколько кодов, но пронеслись мгновенно. Это про "простую" посткарту. Будь карта с памятью, все было бы видно. Всем спасибо!
