Заголовок сообщения: Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) включается со второй попытки
Добавлено: 24 дек 2021, 23:33
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27 Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый вечер!
Данный ноутбук ведет себя следующим образом. При нажатии на кнопку включения, как положено загорается индикатор, загорается подсветка клавиатуры, но ничего не происходит, на экране вроде даже подсветка не горит, далее примерно через секунд 5 начинает по нарастающей раскручиваться вентилятор до максимальных оборотов и через еще секунды 3 ноутбук резко отключается и все индикаторы погасают. Теперь важный момент, если в течении наверное 5 секунд после того как ноутбук отрубился, нажать на кнопку включения, то ноутбук нормально включится и загрузится Виндовс и всё будет работать. Но если после того как ноутбук отрубился после первой попытки включения, прождать какое-то время, то при попытке его включить, снова повторится первая попытка включения с последующим отключением.
Через Виндовс пытался обновить Биос на более новую версию, но программа обновления выдает какую-то ошибку.
Помогите решить данную проблему!
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) включается со второй попытки
Добавлено: 03 янв 2022, 22:28
Полная модель звучит так Portege Z30-A (PT241C-006002) И под нее на официальном сайте похоже нет биоса.
Еще заметил что вообще не определяется Wi-Fi модуль, как будто ничего не подключено.
--=Alex=--
