Текущее время: 24 апр 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Toshiba S55-A5188 (VGS MB Rev 2.1) Отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 13:00
Part No . PSKK2U-04M04W
Номер на поддоне H000056450 WK1411
Cpu i7-4700MQ
HM86
Изначально не было инициализации , в другом сервизе сделали ресет бйоса так проработал месяц, потом опять та же история, автостарт без инициализации.
первым делом прошил биос , автостарт пропал ,картинка появилась, ругалась на RTC, отключил, замерил батарейку , хотя до этого проверил 2.96в было, после этого включил, стал вырубаться после двух секунд, точно как в теме viewtopic.php?f=54&t=97865 .
поставил i3-4000m опять включился с ошибкой RTC, и после этого больше не включается, в смысле отключается после двух секунд, оперативки менял , проц менял, ddr3 рам сокет тестером проверил обе слота все лампочки горят , чип надавил, пост карта 00, CLK горит , reset- не мигает, хотя не уверен что на PCI слоте выведени дорожки для пост а, схемы нету,следов окисли нету следов удара на корпусе нету, предыстории поломки нету.
нашел такую же тему в бадкапс, тоже нету решения .
Еше ко что важное , не отключается без оперативки или без процессора.
Акб не заряжает,дежурка во время отключения пропадает на секунду, без памяти все питания в норме, да и на самой памяти 1,35 есть, питания чипа 1,07 есть, питания процессора 1,7 в ,генерация на часовом кварце есть. на кварце хаба есть.
Прошу помощи с ремонтом. не хочу еще думать про отвал хаба
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды: ----------
скачал с офф сайта последнюю прошивку V190 собрал биос, МЕ регион склеил с оригинала, и всё заработало, к своему стыду скажу что не заряжалось и вырубалось от того что кабели от лбп на днях заменил, новые были тонкие с малым сечением, тупо не хватало питания, пол дня потерял. если кому надо биос выложу в соответствующем разделе.
download/file.php?id=185207
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite s55-a5188 (VGS MB) Нужно биоса дамп
в форуме Toshiba
Somanos
24 апр 2021, 10:15
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S55-A5154 (VGS) bios dump needed
в форуме Toshiba
notemaster
2673
09 сен 2014, 17:46
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-1FM (M/B: E89382 VGS Rev:2.1) нужен BIOS Dump Main+KBC
в форуме Toshiba
networker45
21 янв 2016, 12:22
networker45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite S55-B5155 (Quanta BLID) Не реагирует на кнопку
в форуме Toshiba
wentel6
12
2486
19 авг 2019, 18:49
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
в форуме Toshiba
wentel6
11
4108
04 апр 2018, 17:46
