Текущее время: 25 апр 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D (DABD3GMB6E0 Rev:E) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 16:55
Всем доброго времени Уважаемые Мастера. Нуждаюсь в Вашей помощи. Принесли ноут в разобранном состоянии с проблемой нет Подсветки. поменяли матрицу, инвертер и шлейф матрицы. Не помогло. замерил сигналы на разъеме LCD.
1,3,5 -INVCC0 = 18v
2,4- LCD_VCC=3,3v
7-+3V есть
9-CCD_POWER=5v
10-LCD_VADJ=2,8v
15-DISPON=3,3v
помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D (DABD3GMB6E0 Rev:E) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 16:59
судя по замерам должна подсветка гореть
подкиньте отдельно рабочую лампу...
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 17:26
именно, подкидывал. по замерам и я пришел к выводу, что подсветка должна быть. надо замерить на шлейфе, хотя и подкидывал другую, но не исключаю того, что и шлейф подкинутый был не рабочий (с разбора) после замеров отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 17:29
замеры с инвертора огласите....
сигналы те же....
INVCC0
LCD_VCC - скорее его там недолжно быть....
+3V - скорее его там недолжно быть....
CCD_POWER - скорее его там недолжно быть....
LCD_VADJ
DISPON
может земля в отвале?
чего нету, я бы мгтф прокинул без замены шлейфа
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 21:31
Проблему решил. причина была в синале LCD_VADJ на инвертор не приходило. разобрал лейф, восстановил обрыв. Подсветка появилась. тема закрыта. Всем Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D 16W DABD3GMB6E0 REV E
в форуме Toshiba
Maratek
06 апр 2017, 16:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-14P ( DABD3GMB6E0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
SergAnt007
3854
25 авг 2014, 14:40
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D - 14P (DABD3GMB6E0) 216-0674022 замена на 216-0674021
в форуме Toshiba
mishka007-84
05 апр 2015, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
в форуме Toshiba
Bri-tay
20 май 2017, 19:43
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
uls19
18 июн 2017, 23:41
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin и гости: 20
