Текущее время: 29 мар 2024, 01:44
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 15:24 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
RsM писал(а): на почте Блин только добил десяточку =))) Спасибо. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: ---------- Почему то не было перемычки 3В на питание саты. Теперь 5 и 3 есть, но толку 0. Жесткий не раскручивается даже. На информационных линиях ничего нет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 16:31 |
RsM писал(а): Так и не надо ему 3В по питанию - резюк же звездой помечен - на плате не распаяно Винт то рабочий? Конденсаторы как себя чувствуют C388, C389. Пока Винт не раскрутится и не пройдет инициализацию ничего на сату он не даст. Блин =))) Мой первый опыт с хардами. Конденсаторы прекрасно себя чувствуют, не пробиты, не в обрыве. Неужели юга =\ И да, винт живой, проверяли, но не раскручивается.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 16:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ReasonX писал(а): И да, винт живой, проверяли, но не раскручивается Как он живой, если не раскручивается? ReasonX писал(а): Конденсаторы прекрасно себя чувствуют, не пробиты, не в обрыве он по оределению в обрыве (две пластины, а между ними изолятор - "обрыв")
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 16:42 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): И да, винт живой, проверяли, но не раскручивается Как он живой, если не раскручивается? ReasonX писал(а): Конденсаторы прекрасно себя чувствуют, не пробиты, не в обрыве он по оределению в обрыве (две пластины, а между ними изолятор - "обрыв") Не в обрыве в плане RLC мерил =) Один раз был не контакт, и долго екался что это с конденсаторами =) Теперь у керамики емкость меряю попутно. Живой в плане что рядом такая же мать и на ней он раскручивается. Дал на хард отдельно 5В, хрен он раскрутился. По сате что то должно придти. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд: ---------- Посмотрел на аналогичной плате, по сате идут импульсы, но на мое плате они тоже идут ! Прозвонил разъем, все нормально. Что за фигня.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 17:21 |
RsM писал(а): Сколько я винтов тупо (только питание) подключал - всегда раскручивались. Просадки напряжения во время старта нет? Попробуйте все-таки другой винт Просадки нет. Поставил другой винт с ровера который тоже не видит, но раскручивает, оно пока на будущее отложено. Нет, не раскручивается =)))) Парам пам пам, парам пам пам. Очень плохая музыка, я думал намного лучше будет. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 48 секунд: ---------- Собрал на коленке адекватное питание для саты и ОМГ оно стартануло. Ужас. В чем причина. Подпаялся другим разьемом =-) Завелся. Неужели оба разьема HDD на матери не контачат.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 18:16 |
RsM писал(а): Сколько я винтов тупо (только питание) подключал - всегда раскручивались. А вот и нет! Пока команду на включение не получит не ракрутится...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 18:24 |
Модератор |
siberian писал(а): RsM писал(а): Сколько я винтов тупо (только питание) подключал - всегда раскручивались. А вот и нет! Пока команду на включение не получит не раскрутится... Может быть... Со своей же стороны могу снять видео, где просто так раскручиваются, правда придется разобрать винт, чтобы видно было...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 18:39 |
RsM писал(а): siberian писал(а): RsM писал(а): Сколько я винтов тупо (только питание) подключал - всегда раскручивались. А вот и нет! Пока команду на включение не получит не раскрутится... Может быть... Со своей же стороны могу снять видео, где просто так раскручиваются, правда придется разобрать винт, чтобы видно было... Да я верю, у меня только что раскрутился от питания. Короче магия. Подпаиваю другой разьем (на проводах) Напруга только 5В идет на хард, больше ничего. Раскручивается. Перепаял разьем на матери, не раскручивается, хотя 5В приходят на хард, что за бл#ство
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:01 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Перепаял разьем на матери, не раскручивается, хотя 5В приходят на хард, что за бл#ство
Юг его зовут.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:04 |
RsM писал(а): ReasonX писал(а): Перепаял разьем на матери, не раскручивается, хотя 5В приходят на хард, что за бл#ство
Юг его зовут. А причем здесь ЮГ ? Информационные линии вообще не учавствуют. Только 5В. Хотя бы потому что я их отключил нафиг, что бы исключить возможность отключения харда югом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:11 |
RsM писал(а): Может быть... Тлько собственный опыт... Бук не видел винта. Проверили питание - есть! А он не раскручивается, а вроде должен. Подключаем к БП десктопа - раскручивается только от питания. Стали разбираться - отличается одним контактом - в десктопном разъёме питания он на GND. Посадили на плате на GND - раскручивается но без толку... Только после замены "юга" нормально завёлся
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:13 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Подпаиваю другой разьем (на проводах) Напруга только 5В идет на хард, больше ничего. Раскручивается. ReasonX писал(а): Перепаял разьем на матери, не раскручивается, хотя 5В приходят на хард, что за бл#ство ReasonX писал(а): А причем здесь ЮГ ? Информационные линии вообще не учавствуют. Только 5В и GND 3я цитата противоречит 2й. Если вы распаяли отдельный разъем, только 5В и земля, винт раскрутился - все ок. На Матери вы поменяли разъем, 5В приходят, не раскручивается. Дату то вы не отрезали от разъема я так полагаю? Было у меня, что из-за интерфейсника, винт не раскручивался - мать трупом и была (правда десктоп). Вот отсюда и на юг грешу. З.Ы. Излагайте мысли ясно, односмысленно, не противоречиво
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:18 |
siberian писал(а): RsM писал(а): Может быть... Тлько собственный опыт... Бук не видел винта. Проверили питание - есть! А он не раскручивается, а вроде должен. Подключаем к БП десктопа - раскручивается только от питания. Стали разбираться - отличается одним контактом - в десктопном разъёме питания он на GND. Посадили на плате на GND - раскручивается но без толку... Только после замены "юга" нормально завёлся Точно такая же байда, походу оно раскручивает хард насильно, а в буках такое югом управляется, через инф линии.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300D-10U не видит HDD Добавлено: 06 апр 2013, 19:25 |
RsM писал(а): Думаю я в 1м своем сообщении ответил на все вопросы и оно является ключевым ответом... Ну нельзя же просто так юга кидать =) Надо все прощупать было, теперь только так конечно.
