Текущее время: 19 апр 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-165 - PWWAA LA-6843P datasheet
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:23
Hi guys. I need a Toshiba Satellite C660D-165 - PWWAA LA-6843P datasheet. I could not find searched the site.On My mainboard -PU12 = ISL6265C. I've lost the picture resistance so What is this resistance Omag.But I need datasheet.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-165 - PWWAA LA-6843P datasheet
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:41
try datasheet for ISL6265C
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:58
Thanks .. but I have this datasheet(isl6265c) but I need to C660D-165 - PWWAA LA-6843P's datasheet or on picture residance ..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 09:39
Schematics is not a datasheet. Also the datasheet for ISL6265C should be enough, even if that resistance is a part of some kind of outside control stage, then you can try checking how/where is it connected, and after that it should be no problems to understand what resistance should work there, it is possible that the exact value is not critical (if it is not used for things like VREF or feedback forming voltage divider for example).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-165 - PWWAA LA-6843P datasheet  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:58
Hi, fulldestek01
viewtopic.php?p=110123#p110123
Maybe this can help to solve You problem.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения
в форуме Toshiba
Vishnya
4885
26 фев 2016, 15:45
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-121 (Compal la-6843P) Отключение или зависание при установке Windows
в форуме Toshiba
Valerii V S
04 янв 2016, 18:44
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d (la-6843p) не включается от батареи
в форуме Toshiba
Garik Asriyan
2172
14 мар 2016, 18:56
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
в форуме Toshiba
--=Alex=--
14
675
11 фев 2024, 22:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
