Текущее время: 29 мар 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Toshiba qosmio G30-149 пароль
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:55
Всем доброго времени суток!
Toshiba qosmio G30-149 пароль на BIOS, как снять?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba qosmio G30-149 пароль
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:22
challenge/response code. только так.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 19:07
Не понял, объясните плз
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 20:03
Shtoper, с Toshiba АСЦ свяжитесь.
Без вариантов...
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 12:56
Связывася- то ли не знают, то ли не хотят
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 13:51
Shtoper, Toshiba - пожалуй самый мутный в смысле паролей бук. (ну кроме заглушки на LPT, а это время ушло давно)
Где-то находил генератор Response Code, только толку с него не было, т к. этот код всё равно на Тошу отправлять.
Так что в гугль, "Toshiba ASP support Russia", ищи телефон, самое надёжное..
А вот то, что у меня на эту тему нашлось.
Цитата:
Follow this procedure to delete a BIOS password using the Response Code method .
Be sure to keep the computer powered-on during this entire procedure.
The Challenge Code issued by the BIOS is only valid until the computer is turned off and back on.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. Call Toshiba ASP Support. Explain to the support technician that you need a Response Code to remove a BIOS password. Recite both the PC Serial No. & Challenge Code to the support technician. The support technician will verbally issue a Response Code to you.
3. Enter the Response Code at the "Response Code=" prompt, and press Enter.
The computer's response should be: "Valid Password Entered. System is now starting up."
4. Once Windows has finished loading, restart Windows: Start > Shut Down > Restart.
5. Once the screen image is blank, press and hold the Esc key.
6. Release the Esc key once you see the prompt: "Check System, than press [F1] Key"
7. Press the F1 key.
The BIOS / CMOS Setup screen should appear. Follow these steps to de-register the password:
1. Press 'P' to jump to the Password field. "Registered" will be highlighted.
2. Press the spacebar to change "Password= Registered" to "Password= ".
3. Press the spacebar and press Enter. The BIOS should respond with "New Password = ".
4. Press Enter again. The BIOS should respond with "Verify Password= ".
5. Press Enter again. The BIOS should respond with "Password= Not Registered".
6. Press the End key. The BIOS should respond with "Are You Sure?".
7. Press Y.
The computer will restart, and load Windows, without requesting a password.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
toshibasupport.ru - это не АСЦ, просто нае""лово, начинай со страницы www.toshiba.com , оттуда Email..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:37
Спасибо, буду рыть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:52
Вобщем на данный момент- мощщный облом. По штатовскому сайту серийник не пробивается, по европейскому сразу закидывает на рунет, а у нас говорят- не чем помоч не можем. Нашли вроде как даже был на польском сайте генератор этих кодов, но его забанили. Ну и ещо куча разных мошенников обувающих забывчивых владельцов тошиб
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 18:05
Модератор
Модератор
Платформа какая?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 10:59
тошиба платформа. не надейтесь: не кванта, не компал, не инвентек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g30 выдаёт ошибку ...8Е при установке XP
в форуме Toshiba
Eldar65
31 мар 2016, 17:56
Eldar65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю по запчастям ноутбук Toshiba Qosmio G30-211
maxr1979
12 ноя 2016, 17:02
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
в форуме Toshiba
kornaut
4813
23 дек 2015, 00:17
kornaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор G30 (QCHB-63-MAIN-V1) dump
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
maestro_x
30 мар 2017, 01:39
maestro_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-b-149 (la-b301p) Starts and shuts down after 6 seconds Need BIOS DUMP
в форуме Toshiba
draganzile
13 фев 2018, 03:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
