Текущее время: 19 апр 2024, 09:21
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 03 апр 2013, 14:58 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 23:29 Наличности на руках: 67.21
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Добрый день. Принесли сей аппарат со стартом но без инициализации. Вкл. запускается кулер и тишина, монитор даже не подсвечивается. Ноут товарища, с его слов он начал последнее время тухнуть, но после запуска монитор зажигался. Когда разобрал и подключил загорелся индикатор вкл и тишина, даже кулер не пускается, а винт крутится. Что за платформа, название материнки нигде не нашел. Ноутбуку пол года но привезён с России, есть ли смысл заполнять гарантийку и пытаться пропихнуть по гарантии в сервисе, думаю или проц отвалился или север.? Фотки прилагаю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 05 апр 2013, 23:37 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
!!!_Zmey_!!! писал(а): Что за платформа, название материнки нигде не нашел. Вам сюдаUser3 писал(а): Если не ошибаюсь на этих платах слетает содержимое биоса Так-то БИОС на всех платах слетает, если что-то послужило причиной)))
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 07 апр 2013, 15:54 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): Добрый день. Принесли сей аппарат со стартом но без инициализации.
Уточнения по данному ноутбуку: SATELLITE C850D-C7K ПАРТ НОМЕР: PSC9SR-01G004RU Плата эта, насколько я правильно понял Pegatron(Asus) PLABX/CSABX UMA & DSC REV: 2.1 69N0ZWM41B01P-01 Север AMD 218-0755113 EC NPCE795LA0DX Bios 25L1606E CPU AMD Dual-Core Processor E1-1200 APU with AMD Radeon™ HD 7310 Graphics Insyde H20 BT92 8871 это наклейка под оперативкой. После прошивки Bios с оф. сайта подключил материнку к в внешнему монитору и увидел сообщение типа "Низкое напряжение батарейки, бла-бла-бла, нажмите F2" Обрадовался, собрал ноут, а в ответ тишина ... На мгновение появляется на матрице надпись Tosiba и пропадает, черный дисплей ... Методом исключений пришел я опять к сообщению о севшей батарейке, отсоединив матрицу от материнки. Отключаю шлейф от самой матрици - запускается, подключаю новую матрицу - опять не заводится ...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 08 апр 2013, 13:35 |
Вы батарейку-то меняли, которая севшая??? На внешнем, как полагаю, все в норме? Если только в шлейфе дело, то подключите другой шлейф на ту же матрицу. !!!_Zmey_!!! писал(а): На мгновение появляется на матрице надпись Tosiba и пропадает, черный дисплей ... А может ИЗО есть на матрице... Внешним источником света не помешает подсветить на матрицу, которая на мгновение загорается, например, фонариком. Если не поможет, то прочистить LVDS разъем и прозвонить шлейф на целостность
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 08 апр 2013, 13:59 |
chulat писал(а): Вы батарейку-то меняли, которая севшая??? На внешнем, как полагаю, все в норме? Если только в шлейфе дело, то подключите другой шлейф на ту же матрицу. Зачем её менять если на ней 3,16 вольта? !!!_Zmey_!!! писал(а): На мгновение появляется на матрице надпись Toshiba и пропадает, черный дисплей ... chulat писал(а): А может ИЗО есть на матрице... Внешним источником света не помешает подсветить на матрицу, которая на мгновение загорается, например, фонариком. Если не поможет, то прочистить LVDS разъем и прозвонить шлейф на целостность Я же писал что эта надпись появилась после прошивки Bios и на внешнем мониторе, а то что логотип на мгновение появляется на своей матрице и дальше тишина, на этом не заканчивается, т.к. дальше бук даже Bios не грузит, что тогда можно увидеть с фонариком ... ? P.S. Ноутбук запускается только если от него отключить матрицу, причем не важно старую или новую.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 08 апр 2013, 14:08 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): ачем её менять если на ней 3,16 вольта? А где Вы указали, что батарейка новая. что есть там 3,16 вольт??? Нужно описать все, что сделано. Другой версией пробовали прошить? Разъем проверяли и шлейф?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 10 апр 2013, 00:01 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): P.S.S. даташит на IC 3940S-A и на NPCE795LA0DX не смог найти. На NPCE795LA0DX не найдете итак, ибо он EC(мультик), ПРОГРАММИРУЕМЫЙ.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 11 апр 2013, 08:45 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
!!!_Zmey_!!! писал(а): На NPCE795LA0DX не найдете итак, ибо он EC(мультик), ПРОГРАММИРУЕМЫЙ. Менял их без кокого то програмирования. Да, JTAG имеется. И даташит можно получить, если суметь навешать лапшы, не всегда ето получяется: http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Comm ... 7fb1a0ada9Если сылке неработает то идти: http://www.nuvoton.com/hq/enu/pages/default.aspx и по том на "EC & NB Keyboard Controller"
Последний раз редактировалось Rimas 11 апр 2013, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 11 апр 2013, 09:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Rimas писал(а): !!!_Zmey_!!! писал(а): На NPCE795LA0DX не найдете итак, ибо он EC(мультик), ПРОГРАММИРУЕМЫЙ. Менял их без кокого то програмирования. Да, JTAG имеется. И даташит можно получить, если суметь навешать лапшы, не всегда ето получяется: http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Comm ... 7fb1a0ada9Флеху у мульта никогда не замечали на 128КБ? В ней прошивка, которая мульт и программирует... З.Ы. Ссыль труп...
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 11 апр 2013, 11:00 |
Rimas писал(а): Менял их без кокого то програмирования. Да, JTAG имеется. На платформе DQ15 Wistron (Fan1_DAC) идёт на 101 ногу KBC, а на этой на 106 с Vset. Rimas писал(а): И даташит можно получить, если суметь навешать лапшы, не всегда ето получяется: http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Comm ... 7fb1a0ada9Не совсем понял про какую лапшу идёт речь, ссылка напротив нужного KBC просто не работает. RsM писал(а): Флеху у мульта никогда не замечали на 128КБ? В ней прошивка, которая мульт и программирует... Которая помоему должна принадлежащие ей данные подтягивать в себя после первого включения с основного Bios ... ? RsM писал(а): З.Ы. Ссыль труп... Что вы имели ввиду? Что мой KBC труп?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 11 апр 2013, 11:40 |
!!!_Zmey_!!! писал(а): Не совсем понял про какую лапшу идёт речь - значит что пишешь компани о надобности даташита, и обьясняеш почему о тебе нужен. То что ты чиниш ноуты ето некатит, если будешь призводить кокие то платы, возможно что то получится
!!!_Zmey_!!!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D C7K нет инициализации. Добавлено: 11 апр 2013, 15:35 |
Rimas писал(а): - значит что пишешь компани о надобности даташита, и обьясняеш почему о тебе нужен ... А толку от того что компания возможно и поделится со мной даташитом, что в нем будет написаны условия появления 1-цы управляющей кулером на 106 ноге для версии Bios-a которую зашивали производители этих материнок ... ? Назначение выходов контролера KBC програмируемы (задаваемые) и я приводил пример на другую платформу где стоит такой KBC, а ноги которые используются для управления Vset были разными ... ! P.S. Неужто прейдётся 60-70% мощности кулер выводить на постоянку чтоб лахматил при включении!?
