Зарегистрирован: 22 авг 2017, 23:30 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 11 Откуда: Самара
Уважаемые форумчане, всем доброго дня! Имеем ноутбук Toshiba L635-130 платформа BM10G-6050A2338501-MB-A03. Аппарат не подает ни каких признаков жизни. Залит не был. После разборки и и прозвонки основных приобразователей напряжения выяснилось, что все сопротивления в норме. После подключения в ЛБП потребление 0.01А не открываются входные ключи. На входе 1го 19в, на выходе 3.4в тоже самое по 2му ключу, на входе и выходе 3.4в. Замерил напряжения на чарджере MAX17435ETG: DCIN 19в ACIN 1.68в LDO 5.4в VCC 5.4в ACOK 5.3в PDSL 0в EN 0в Выпаял входные ключи и был сильно удивлён, при подаче напряжения на разъём питания по плате расходится те самые 3.4 в. о которых писал выше. Ключей входных нет, но плата запитана низким напряжением. Опыта не хватает распутать эту загадку, подскажите куда можно дальше копать.
Ключи выпаял для проверки, питание подаю на родной разъём питания платы. При снятых ключах наблюдается 3.4 вольта на токоизмерительном резисторе и на всех ключах верхнего плеча всех формирователей напряжения на плате, тоесть 3.4 в. расходится по плате также как должно расходиться 19в. В этом собственно вопрос откуда взялись эти 3 вольта и почему не открываются входные ключи.
Нет, короткого нет, подавал с ЛБП на токовый датчик 19 в (после проверки сопротивления на всех дросселях и прозвонки ключей на всех формирователей). После подачи на датчик питания появляется 3.3 в силовой дежурки и и 3 вольта на кнопке вкл, и собственно на этом всё.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
