Текущее время: 25 апр 2024, 04:47
Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) CPU_VTT Добавлено: 21 май 2022, 10:08 |
Так вам схему на пластиковый короб надо или на плату? Да и не нужна здесь схема. Если нужен этот ноутбук, сходу менять мосты на новые, а потом, если не будет работать, уже думать, почему.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) CPU_VTT Добавлено: 21 май 2022, 11:45 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Если мост грели до Вас, то вполне возможно, что так же искали неисправность. Если север Вы поменяли и уверенны, что он исправен, если уверенны в исправности юга, напряжения все поднимаются, память и проц подкидывали, я бы бросил взгляд на BIOS. Вполне возможно, что в прошлом сервисе его тоже шили и что там зашито неизвестно.
REM
Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) CPU_VTT Добавлено: 21 май 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: Там L305D, a у меня L350D там 6050A2175001 а не L305D или L350D или L300D или ... вы не корпус чините... или на пакард TM85 не подходит схема от асер 5741 или емашины E640G? ... да во всех LA-5893P...... ... проехали.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: L350D (6050A2175001-MB-A02) CPU_VTT Добавлено: 21 май 2022, 21:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
evale писал(а): только у известного вьетнамца поиск работает по рыночной модели. так надо спросить у известного вьетнамца. сразу по Фэн-шую.
