Текущее время: 24 апр 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Toshiba L745 (QUANTA TE5 ) power issues
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 14:37
Hi everyone, I was working on a toshiba L745 DATE5MB16AO when PQ3 and PU10 got shorted and the KBC died. After Changing KBC [new one] and checking to make sure all pins are soldered firmly, and changing PU10 and PQ3, the laptop does not power on. I have +3VPCU and +5VPCU on the coils PL4 and PL5 respectively and 3.4v [NBSWON#] on power switch and +3VPCU on KBC SPI [U13]. I do not have +3V on BIOS SPI [U6]. There is no standby light and the battery does not charge. When I insert a charged battery and press power switch, the power led lights up for 2 seconds and goes off, but with adaptor only inserted, nothing happens. I have changed the charge IC [PU1] but still nothing. I have also changed PQ14 [no MAIND voltage on pin3]. I need help on what to check next to get +3V up and running. thanks in advance.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L745-S4110 (QUANTA TE5) Не вклюается
в форуме Toshiba
jhkavkaz
09 мар 2015, 14:14
jhkavkaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p076na ( DAY11AMB6E0) Conversion form DIS to UMA issues
abuholm
09 окт 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Backlight Sensor Issues
в форуме Apple
abuholm
20 сен 2018, 03:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX61 (MS-16GD1) graphics issues
в форуме MSI
andromedax
26 сен 2019, 21:59
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 1040 G4 (DA0Y0UMBAD0) Audio issues
abuholm
21 янв 2020, 06:12
