Текущее время: 16 апр 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Toshiba Д300-110 шипение сокета
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:52
Toshiba Д300-110
платформа 1310А2170205
при нажатие кнопки - шипение в районе сокета и циклицеская перезагрузка
промыл высышил, ноут запустился
поставил все на место, включаю - симптомы повторяються
отвал сокета? как проверить? как пропаять
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Д300-110 шипение сокета
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:39
INVENTEC PT10SC
Питание на стабильность проверили? Какие конденсаторы по питанию процессора стоят, случаем не сборка от NEC?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:59
Модератор
Модератор
Что значит шипение?. Подробнее можете обьяснить?.
Чем мыли?, как и сколько времени сушили?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:06
спирт + бензин
сушили около 2 часов
шипение? подобно как дросель
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:50
elektron писал(а):
Toshiba Д300-110
просто прижать
только перекатать, но аккуратно, уж больно хлипкие они
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 18:57
появились пост коды ..последние 94...78
подсветка появилась..и ноут гаснет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:53
Модератор
Модератор
Другой проц подкиньте.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Д300-110 шипение сокета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 11:36
хорошо промыл еще раз и высышил - работает на старом проце отлично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300-11m (robson) Нет изо, греются дросселя, шипение на плате
в форуме Toshiba
shefbox
18
3394
25 май 2018, 15:53
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair cx750 пульсации в дежурке, шипение транса
RomanZS
01 авг 2023, 16:15
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 5
