Текущее время: 28 мар 2024, 18:33
Filon
Заголовок сообщения: Toshiba X770 LA-7191P Пропадает изо на матрицу. Добавлено: 07 июл 2022, 12:15 |
Сообщения: 106 Откуда: Lipetsk
Добрый День форумчане. Разрешите обратится к вам за советом. Ремонтирую редкий ноутбук Toshiba Qosmio X770 с установленной мат. платой Compal LA-7191P rev: 1.0 (only DIS), с дефектом видеокарты LS-7191P (нет изображения ни на один из видеовыходов), замена видеокарты всборе оказалась, более простым решением нежели поиска нового чипа. Так вот, был куплен донор на авито всборе, с дефектом нет изо на матрицу (на VGA выход и HDMI дает изо, при этом все тесты этот донор, с любым разрешением (с таким подключением) карточка проходит, также тесты видеопамяти), при разборе донора был обнаружен сгоревший ключ питания матрицы на мат. плате, замкнутый шлейф, и дырочка в ЦП донорской матрицы, т.к. имеется емкостная развязка между MXM и LVDS шиной матрицы, было решено что карточка точно исправна. После установки донорской карточки, имею пропадание изо на матрице при загрузке ОС, когда на CRT и HDMI разьемах изо также присутствует и все тесты карточка проходит, это ситуация вводит в ступор меня, может у вас найдется дельный совет для меня. Подкинуть была возможность только другую мат. плату, но дело явно не ней т.к. шина LVDS на матрицу, идет именно с MXM модуля напрямую. Спасибо.
