Текущее время: 28 апр 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 KSWAA LA-4981P не грузится
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 22:17
Принесли сей аппарат с черным экраном.
Юзали где то на пашне. Грязи и пыли было не мерено.
Явно умер от перегрева. Сразу заменил север. Появилось изо.
Собрал, запустил и началось. Сначала не захотел запускаться с видео-драйвером.
Решил переустановить ОС, не получается, выкидывает ошибку.
Снял юг, был в отвале. Перекатал, поставил, теперь вообще не загружается.
Доходит до загрузки системы и все, черный экран с подсветкой.
С сидирома тоже не хочет грузиться. Показывает надпись: " Загрузка CD...." и все.
Поставил новый юг, та же картина. Биос перешил, проц и память менял. Напруги в норме без пульсаций.
Может снес чего паяльничком? Вроде бы не похоже. Короче в тупике. :nez-nayu:
У кого нибудь есть фото этой платы? Посмотреть бы в районе юга и севера.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 KSWAA LA-4981P не грузится
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 14:10
А на плате нет случайно конденсатора, такого большого, с надписью NEC/TOKIN?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:44
Такого нет, только керамика. На дросселях питания процессоре 1.16V.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:27
Ребят, может есть сейчас у кого в пациентах этот аппарат?
Подскажите, чего не хватает в окружении мостов?
Клиент достал, а времени убитого жаль.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:07
Спасибо за активную помощь!
Аппарат запущен, вопрос снят.
Всем удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (KSWAA LA-4981P rev:1.0) включается на 5 секунд
в форуме Toshiba
apollo
19 окт 2014, 13:29
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3305
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (KSWAA LA-4981P Rev:1.0) Искаженной видео
в форуме Toshiba
realinvestor
1931
23 апр 2020, 12:47
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite L500-12V (KSWAA LA-4981P REV. 1.0) Двойные
в форуме Toshiba
Дмитрий Скакун
19
4237
19 май 2016, 10:19
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L500-1UK (KSWAA LA-4982P) Кз на плате
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 фев 2017, 17:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
