Текущее время: 23 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 10:08
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный - ноут пришел из другого сервиса, визуально копаный, не отмыты следы флюса на флешке биос и на месте для разъема LPC.
При подсоединении адаптера питания ноут пытается включится, зажигает светодиод включения и отключается с периодичностью примерно 2 сек (батарейка биос на месте), без ОЗУ так же...
Напряжения успевают все подняться, кулер при этом молчит, потребление 456 ма, ни чего явно не греется, визуально все на месте, зашил биос с данного форума, особо ни чего не поменялось, могу ошибаться, но вроде увеличилась пауза рестартов до 3х сек.
Есть похожая тема, но так и не решена...
p.s. Такие неисправности(плавающие), вводят меня в ступор, подкиньте мудрую мысль плиз
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850 (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:06
что в ней плавающего?
то есть чмос пустой и в него ничего из rom не пишется\запоминается
выводы? мульт отрабатывает а мост хЭр... вот и ищем почему. асцилу и вперёд... если все питаловы в норма а на 6-й ноге rom нет фрейма - мост труп :cry_ing: . итд...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:34
На 6 ноге флешки пачки импульсов присутствуют, в такт с морганием светодиода повер.
Последовательно отключал питание (поднимал дроселя), - кроме дежурки 3 и 5, ни чего не меняется, без процессора так же, с другим процессором так же.
Увидел не значительные следы коррозии в районе мульта, все вычистил, все так же...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 16:23
хаб хоть с донора поставьте, посмотрите, поведение поменялось или нет.
после другого сервиса что угодно может быть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 17:01
Перекатал хаб, ситуация не изменилась, менять хаб клиент отказался. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D1K (PSKCAR plf/plr/csf/csr uma bm rev:2.1) BIOS DUMP
в форуме Toshiba
aper83@mail.ru
02 дек 2015, 18:56
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
16366
11 апр 2020, 02:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c850-d4k (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Никаких признаков жизни
в форуме Toshiba
dzikar
05 июл 2021, 09:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850 c1s (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Выключается через 40-50 минут
в форуме Toshiba
otanazar79
27 дек 2021, 16:51
