Текущее время: 26 апр 2024, 21:35
XMAX
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов) Добавлено: 16 авг 2022, 15:36 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Доброго времени суток. Имеется данный девайс, поступил со снятым видиком. Плата включается, потребление в районе 700ма, компаловская пост карта в нулях, питания памяти, дежурки, хаба присутствует, смущает напряжение на процессоре 0,83в, вроде должно быть выше 1в. Обращения к основной флешке нет (при ее удалении с платы ничего не меняется), подтолкните в нужную сторону, неужели хаб?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Нет инициализации (нет постов) Добавлено: 16 авг 2022, 21:26 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Добрый день! Открывайте схему и смотрите последовательность запуска. схема тут viewtopic.php?p=51413#p51413
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
