Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
Добавлено: 25 авг 2022, 13:44
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 17:36 Наличности на руках: 30.26 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Доброго времени суток, дороги форумчане! Прошу помощи. Ноутбук Toshiba Satellite C850 / L850, MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1, перевел в UMA, прошил UMA биос. Все включается, все работает, КРОМЕ ТАЧПАДА. Bios не открывается - виснет на черточке. Подозреваю, что проблема в нем, перебрал из интернета десяток биосов, ни одни не подходит - или нет старта/рецикл, или просто черный экран. Подозреваю, что в этом BIOS отключен тачпад в настройках биоса, проверил на живом аппарате, если выключить тачпад в биосе, то кнопки F5 его не возвращают к жизни!
jocker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не вх
помочь то чем? вы полностью распаяли питание видео проца ? привели плату полностью в условно говоря аналог версии ума?? или как обычно это сделано на говне палках и через задние гланды Джей Ло ?
fr0n1k_msk
Добавлено: 26 авг 2022, 01:07
Распаяно абсолютно все, плата полноценно работает, кроме тачпада и биоса (при нажатии F2 просто виснет "_", меню BIOS не открывается)
Сейчас этот форум просматривают: Killnoob и гости: 17
