Имеется данный девайс, проблема следующая: При питании от АКБ при включении, включается, загружается, работает нормально. при питании от сети, включается, загружается, изображение на экране крайне тусклое, еле видно. При включении от батареи в стадии загрузки и подключении фишки питания на этапе загрузки непонятный треск в динамиках и пропадание изображения (оно есть , но практичеси не видно) Подскажите в каком направлении рыть...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Tecra A8-S8513 Куда копать?
Добавлено: 22 апр 2013, 22:52
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Платформу огласить. Определение платформы Проверять цепи питания, прошить БИОС, смотреть мульт, чарджер.
