Текущее время: 27 апр 2024, 03:13
Алексей16
Заголовок сообщения: Toshiba P855 (LA-8392p) Пост код 15 Добавлено: 26 сен 2022, 15:15 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 23:27 Наличности на руках: 34.37
Сообщения: 37 Откуда: Вологда
Плата из Китая, заменена клиентом вместо вышедшей из строя LA-8391p. Какое-то время работала. На данный момент имеем без памяти пост код 22, с памятью циклический рестарт с небольшим количеством постов, последние два - b7 и 15. До инициализации не доходит, все питания поднимаются, кроме +GFX_CORE. У NCP6132A специально садил сигнал vboot на землю, на всех катушках проца 1.2в. По идее шим питания процессора исправен, заменой не проверял. Процессор и память подкидывал, флешки биоса поменял и прошил. Махнул хаб, картина не изменилась. Пост код 15 и рестарт. Может мульт так дурить? Его не менял и не шил. Прошу совета.
