Создаю тут тему т.к. на соседнем форуме все молчат... может тут кто посоветует...
Проблема в микросхеме pu8 стояла ISL6269ACRZ - неисправная, заменил на ISL6269CRZ т.к. других в магазине нет. По датишу они одинаковы за исключением внутреннего стабилизатора в той которую я поставил. По идее на работу не должно повлиять, я даже отключил эту ногу перерезав дорожку. В итоге напряжение процессора так и не появилось..
подскажите что не так? уже голову сломал... на 4 ноге появляется разрешающий сигнал при включении.. на полевиках тишина смотрел осцилом. на 2 ноге 5v на 1 ноге 19v.
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: la-3661p нет питания ЦП
Добавлено: 24 апр 2013, 14:16
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09 Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Сколько вольт? На 16 -й сколько ? Сопротивление на линии +1.05VSP какое? КЗ нет ?
Сейчас этот форум просматривают: CreDenCe и гости: 8
