Текущее время: 26 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 и замена инвертора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли Toshiba Satellite L300-23С с разбитой матрицей, при вскрытии обнаружилось, что сломан и инвертор http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html Точно такого же инвертора под рукой нет, но есть пара других инверторов с 6-пиновым входным разъемом. На сломанный инвертор приходят всего 4 сигнала - 5В, GND и 2 по 3,3В (управление уровнем подсветки как я понимаю). Взял инвертор t18i083.02 от HP Pavilion DV9000 перекинул в нужном порядке GND и 5В, сигнальные не подключал, но подсветка не появилась, пробовал ставить по разному сигнальные 3,3В (всего 2 варианта возможно), но подсветка так и не появилась. Что не так делаю?
Может я чего упускаю, схемы шлейфа инвертора нет ни на тошибу ни на HP.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 и замена инвертора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:52
Инвертор от HP Pavilion DV9000 питается от 19в.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 15:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Инвертор от HP заработал от напряжения 6В и выше, кинул отдельный провод для питания инвертора и все засветилось. Спасибо.
ЗЫ Если на плате инвертора стоят два 8-ми ногих мосфета, то такие инверторы питаются от 19В, если же на плате инвертора нет этих 2-х мосфетов, то питание идет от 5В.
Решено, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 после грозы
EU7ABZ
09 авг 2014, 17:06
EU7ABZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Toshiba Satellite L300
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2880
19 июн 2015, 14:29
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения
в форуме Toshiba
jjoloka
26 окт 2014, 19:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук toshiba-satellite-l300 ( HannStar J MV-4 ) в спячке
в форуме temp
Sergey40559
17 фев 2016, 20:03
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Recovery для Toshiba Satellite L300-1BC
в форуме Программное обеспечение | Software
xkspy
23 май 2015, 14:10
xkspy Перейти к последнему сообщению
